Hallo, ich habe versucht eine Subtrahiererschaltung mit Verstärkung nach http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210153.htm aufzubauen. Dabei wurden die Widerstände (Link) so gewählt, dass R1=R3=1k sowie R2=R4=10k waren. Es müsste sich demnach eine Verstärkung von 10 einstellen. Der Spannungsabfall wurde über einen 200 Ohm Widerstand gemessen und an den nicht-invertierenden und invertierenden Eingang des OPs angelegt. Es wurde die High-current-side gemessen. Der OP wurde auf Masse und an 3V angelegt, somit müsste er zwischen 0 und 3V alles ausgeben können. Nun hat der Schaltungsaufbau mir leider immer am Ausgang des OPs die volle Versorgungsspannung ausgegeben (3V). Hat vielleicht jemand schon einmal so eine Schaltung mit einem OPA244 aufgebaut? Oder was ist nach meiner Beschreibung möglicherweise falsch? Vielen Dank für eure Antworten.
Siehe Datenblatt: INPUT VOLTAGE RANGE: Common-Mode Voltage Range 0...(V+)–0.9 V D.h.: die Spannungen an den Eingängen dürfen nicht höher als 2,1V sein (bei V+ = 3V). Darüber ist die Funktion nicht mehr gewährleistet. Du brauchst einen anderen OP, z.B. LMC6482. Gruß Dietrich
Hallo Christian, wie sehen die Eingangssignale an Ue1 und Ue2 aus? Was meinst du mit "Der Spannungsabfall wurde über einen 200 Ohm Widerstand gemessen und an den nicht-invertierenden und invertierenden Eingang des OPs angelegt. Es wurde die High-current-side gemessen." Die Aussage "Der OP wurde auf Masse und an 3V angelegt, somit müsste er zwischen 0 und 3V alles ausgeben können." ist nicht korrekt. Es ist kein Rail-to-Rail Opamp. Siehe Datenblatt unter OUTPUT. Grüße, Chaos
Hallo Dietrich, vielen Dank für deine Anmerkung. Jetzt verstehe ich auch warum im Datenblatt bei dem High-Side Current Sense ein Spannungsteiler vorgeschaltet ist (um die Versorgungsspannung auf (V+)-0.9 zu reduzieren). Grüße Christian
