Hi, ich habe mir von olimex eine AVR-P40-USB-8535 Developer Platine mit einem FTDI232BM USB<->Seriell Adapter (ohne EEPROM) gekauft. Leider habe ich nun große Probleme mit meinem Windows2000 Notebook (SP 2) die Com Port Treiber ans laufen zu bekommen. Da ich nur einen USB Port habe, benutze ich einen kleinen USB 2.0 Hub. Beim ersten Einstecken des USB Kabels zum FTDI Chip wurde nur ein "USB Device" gefunden und er hat nach dem passenden Treiber gefragt. Daraufhin habe ich ihm das Verzeichnis mit dem aktuellen FTDI Treiber genannt, der Rechner hat was installiert (ohne Fehlermeldung und nicht den FTDI Treiber) und später war das Gerät als "USB Device" mit gelbem Ausrufezeichen in der Hardwareanzeige aufgelistet und ging nicht. Dies habe ich mehrmals probiert und es scheint so, als würde er gar keinen Treiber installieren. Auch das uninstall Tool für den FTDI Treiber findet nichts. Nun habe ich es einmal ohne den USB Hub probiert und siehe da: Es installiert artig den richtigen Treiber und zeigt nun einen virtuellen Com Port. Allerdings war die Freude nur von kurzer Dauer. Denn nach dem ersten USB Kabel abziehen und wieder dranstecken (ohne USB Hub, direkt in den USB Port), erkennt er es nun wieder als "USB Device" mit bekanntem Fehler. Treiber deinstallieren (sowohl FTDI uninstall Tool als auch "USB Device" uninstall in der System Steuerung) ändern nichts mehr. Jedes mal beim einstecken findest er nur noch ein nicht funktionsfähiges "USB Device" und gibt mir die Fehlermeldung: "Die Installation ist fehlgeschlagen, da für diese Geräteinstanz kein Funktionstreiber angegeben wurde." Dies ist natürlich unheimlich hilfreich. Ich hoffe, der eine oder andere von Euch hatte schon einmal selbiges Problem und kann mir weiterhelfen. Gruß, Thomas
Ich hatte ähnliches Problem . ( eigenbau usb -> rs232 adapter , win98se ) Probier mal : Gerät mit PC verbinden , ca. 1 - 2 minuten warten !
Wir haben ein Idustriegerät mit dem FTDI-Chip realisiert und ich kann nur sagen, dass der Treiber Schrott ist. Wir hatte ähnliche Probelem, dass sich der Treiber von selbst deinstalliert, bzw. sich auf gewissen W2K PCs hartnäckig nicht installieren lässt. Des weiteren sind Anwendungen mit dem 232er bezüglich EMV-Festigkeit schlicht unbrauchbar (und zwar ebenfalls, weil der Treiber Schrott ist und beim kleinsten Bitfehler abstürzt). Wir haben unsere eigene Anwendung und danach mehrere kommerzielle Module getestet (welche z.T. bezgl. EMV das blaue vom Himmel versprochen haben). Immer das gleiche Resultat: Total untauglich!! (Erfüllten alle 200V Burst kapazitiv, müssten aber 2kV erfüllen). Mein Tip: Probiers mit dem CP2102 von Silicon Laboratories; schlechter kanns nicht sein, die HW ist aber einiges einfacher! ;-)
Hi, danke für die Antworten. Das klingt leider nicht so erheiternd :( Also wie gesagt: Ich habe bereits das Dev Board und da ist dieser Chip nunmal mit drauf. Wenns irgendwie geht, so würde ich ihn doch gern ans laufen bringen. Ich könnte aber notfalls problemlos nen Max232 mit drauf packen und weiterhin seriell debuggen. Ich wollte es halt nur mal testen und da kam mir diese Platine gerade recht. Hat jemand Erfahrungen mit dem Linux Treiber? Wie siehts mit anderen Windows Versionen (z.B. XP) aus? Gruß, Thomas
Moin! In der Zeitschrift "ELEKTROR" von 4.2003 wird ein USB<-->seriell-Interface beschrieben.. Unter anderem wird erwähnt, dass es für Windows zweierlei Treiber gibt. Solche mit Plug-and-Play (PNP) und ohne PNP Unterstützung. Wenn das nach dem Wandler angeschlossene Gerät nicht vom BS erkannt werden kann(mangels eigenem Treiber), sollte man den nicht PNP-unterstützenden Treiber verwenden. Linux-Treiber werden von FTDI auch angeboten...
Hallo. Ich suche den Treiber FT232BM, kannst Du helfen? Auf der FTDI Seite ist nur der FT232B. Sind die Identisch? Gruß WT
