Hallo, ich ahbe moch mal hier durch das Forum gekämpft und bin von den Beiträgen erschlagen worden und jetzt völlig verwirrt. Vorhaben: Ich möchte einen Motor regeln 24v Max. 250w (nur drehzahl NICHT rechts/Links lauf) das PWM signal wird duch einen avr (wahrscheinlich Mega8) erzeugt. jetzt müsste ich wissen, wie ich so eine schaltung aufbauen soll. am liebsten wären gängige bauteile, die ich bei Reichelt bestellen kann. frage ist nun welchen Mosfet soll ich nehmen und brauche ich dann einen extra mosfet treiber, oder kann ich auch mit einem Transistor (bc547 oder so) diesen Mosfet "treiben" Für eure Antworten und evtl. einen schaltplan Danke ich im Voraus! Viele Grüße
Einen Logik-Level Mosfet, z.B. IRLZ34N, direkt von Gate an uC-Ausgang. Dann noch einen Widerstand (etwa 10K) von Gate nach Source. Und (schnelle) Freilaufdiode über dem Motor nicht vergessen. Mosfet-Übersicht http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#N-Kanal_MOSFET siehe auch http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Schaltstufe_f.C3.BCr_kleine_Lasten Damit kannst du den Motor zwar steuern, aber noch nicht regeln. Für eine Drehzahlregelung brauchst noch eine Rückmeldung der Geschwindigkeit.
