Hallo, gibt es in Eagle die Möglichkeit den Autorout nur auf zwei Bauteile von der Platine zu begrenzen? Danke für Antworten.
Der Autorouter kann einzelne Signale routen. Dazu das Autorouter-Fenster aufrufen und die Schaltfläche "Auswählen..." anklicken. Du kannst dann mit der Maus die Signale selektieren. Aber mach dir keine Hoffnungen ;) Du kannst das besser als der Autorouter.
Follow-me-Router geht noch. Aber das Raster des Boards auf den Wert von Routing-Grid einstellen.
