Hallo, ich möchte einen Stromkreis überwachen und bei Unterbrechung eine LED leuchten lassen. Mit welchem Bauteil ist das möglich? LG Emil
hättest du da mal einen Link für eine beispielhafte Schaltung?
ist die frage irgendwie blöd gestellt oder warum antwortet niemand? müsste ja eigentlich auch mit nem flip flop gehen... ich bräuchte nur mal ein paar denkanstöße :)
Ja.
Die Formulierung "Stromkreis" sagt niemanden etwas. Es steht ja nicht
einmal elektrisch dabei...
man müsste wissen wie die zu überwachende schaltung aussieht, wie groß der strom normalerweise ist, etc. ... input ??
Gehts um eine Alarmanlage mit Stromschleife?
1 | +5V o----+ |
2 | _|_ |
3 | | | |
4 | | | |
5 | |R1 | |
6 | | 1k| |
7 | |___| |
8 | | |
9 | *---------+ |
10 | | | |
11 | _|_ * |
12 | \ / LED1 S <---- Stromschleife |
13 | _V_ rot * |
14 | | | |
15 | *---------+ |
16 | | |
17 | GND o----+ |
ganz einfach: Stromschleife aufgetrennt => LED ist an mfg mf
emil schrieb: > ist die frage irgendwie blöd gestellt oder warum antwortet niemand? Ja > müsste ja eigentlich auch mit nem flip flop gehen... ich bräuchte nur > mal ein paar denkanstöße :) Kommt darauf an. Wenn das ne 380KV Freileitung ist wirds mit nem Flipflop schwierig. Netiquette lesen Stichwort: präzise das Problem beschreiben Dann kann dir meistens auch geholfen werden.
Ich arbeite bei den Stadtwerken. Es geht mirndarum, dass wir erkennen wann gerade keine Straßenbahn auf einer Kreuzung ist, so dass wir die Ampel auf grün stellen können.
Wir brauchen aber andere Informationen: Spannung, Stromstärke (, Kurvenform). Dann können wir dir helfen :) Gruß Jonathan
emil schrieb: > Ich arbeite bei den Stadtwerken. Es geht mirndarum, dass wir erkennen > wann gerade keine Straßenbahn auf einer Kreuzung ist, so dass wir die > Ampel auf grün stellen können. Muhaha Beitrag "ATtiny11 an Oberleitung von Straßenbahn"
emil schrieb: > Ich arbeite bei den Stadtwerken. Es geht mirndarum, dass wir erkennen > wann gerade keine Straßenbahn auf einer Kreuzung ist, so dass wir die > Ampel auf grün stellen können. Also ich lebe zwar im rückständigen Österreich, aber selbst hier haben die Ampelhersteller für diese Aufgabenstellung perfekte fertige Lösungen im Angebot. Da muss auch keiner den ganzen Tag die LED anstarren und entsprechend deren Zustand die Ampel umschalten. Nein, die Ampel schaltet sich bei Bedarf ganz von selbst um. Das ist richtges High-Tech ;-)
emil schrieb: > Ich arbeite bei den Stadtwerken. Es geht mirndarum, dass wir erkennen > wann gerade keine Straßenbahn auf einer Kreuzung ist, so dass wir die > Ampel auf grün stellen können. Du hast echt nicht mehr alle Steine auf der Schleuder.
haha, sehr lustig, dass jemand meinen nick benutz um lustige Kommentare zu erstellen :D Also es geht um einen Schaltkreis, der mit 100 mA einen Motor treibt. Der Motor wird einmalig eingeschaltet und schaltet sich selbst nach einer Umdrehung ab. Da der Motor in ca. 80m Entfernung arbeitet und die Umdrehung zwischen 2 bis 7 Minuten dauert hätte ich gern eine LED, die mir sagt: Nun ist der Motor gedreht worden, geh mal los. Ich hoffe jetzt kann man mehr mit meinem Problem anfangen :)
Machs doch umgekehrt. Schalte eine LED parallel zum Motor, mit Vorwiderstand natürlich. Wenn LED aus steht der Motor und du musst laufen. Gruß Dietmar
Wie wärs mit nem Comparator wie LM393 ? Spannungsteiler 1 von Last + Widerstand (evtl. Hochlast) an einem Eingang, Referenzspannungsteiler 2 mit 2 Widerständen an anderem Eingang. So dimensionieren, dass je nach an/aus Spannung höher/niedriger als Referenz ist. LED + vorwiderstand an Comparator-ausgang bzw. Mikrokontroller-input für weitere Verarbeitung.
ja so rum ist es einfach :) Mich interessiert aber der andere Fall, weil mir dafür nichts spontan einfällt.
Mit welcher Spannung wird den der Motor betrieben? Man könnte ein Wechslerelais parallel zum Motor schalten und den Öffner mit der LED verdrahten. Wenn der Motor aus ist fällt das Relais ab und der Stromkreis der LED wird geschlossen.
der Motor läuft mit 6 Volt. Da die Leitungslänge aber erheblich schwankt (mal 80 mal 800 Meter) habe ich eine Konstantstromquelle gebaut, die den Motor mit 100 mA treibt. Wie ist die Funktionsweise von solch einem Relais?
emil schrieb: > haha, sehr lustig, dass jemand meinen nick benutz um lustige Kommentare > zu erstellen :D Dann melde dich an, selbst schuld wer völlig anonym sein will muss damit leben.
emil schrieb: > Da die Leitungslänge aber erheblich schwankt > (mal 80 mal 800 Meter) habe ich eine Konstantstromquelle gebaut, die den > Motor mit 100 mA treibt. ja und, die Konstantstromquelle misst doch den Strom mit irgendeinem Shunt und regelt entsprechend aus. Dann nimm einfach noch einen OP oder Schmitt-Trigger und schalte damit die LED an wenn durch den Strom auch die entsprechende Spannung am Messwiderstand abfällt.
Wie wäre es mit einer kurzen akustische Meldung? Dann bräuchte man nicht mal die ganze Zeit zur LED schauen. emil schrieb: > Wie ist die Funktionsweise von solch einem Relais? Google? http://de.wikipedia.org/wiki/Relais
Bei einer Konstantstromquelle ist das Relais aber ehr ungeeignet. Dann vielleicht einen Shunt in die Masseleitung und die entstandene Spannung auswerten. Siehe oben Transistor. Rs=10Ohm macht bei 100mA 1V für die Auswertung.
Sehr praktisch gehts sowas mit 'nem Reedkontakt und einem drumherumgewickelten Draht (bei 0,1A ein paar Windungen mehr) von der Motorzuleitung... quasi 'n selbstgebautes Reedrelais... Wenn's genug Strom hat schaltet der Reedkontakt und die LED geht an... Da braucht man "vor Ort" nix zu ändern :O) Oder direkt 'n Reedrelais mit wenig Volt nehmen und in Reihe zum Motor... oder... oder :O)
