Hallo, erst mal vorweg: Ja ich weiß, dass Videorekorder nicht mehr zeitgemäß sind ;-) Ich habe hier einen Videorekorder (Samsung NV-FJ630EG-S), welcher das Band einfädelt und dann aber das Band nicht anhält, sondern dies dauerhaft mit langsamer Geschwindigkeit laufen lässt. Normalerweise müsste dieses Videorekorder-Modell nach dem Einfädeln das Band anhalten. Hat jemand von Euch eine Idee welcher Sensor im Videorekorder dafür zuständig ist, dass das Band nach dem Einfädeln angehalten wird? Wird da irgendwo die Band-Spannung überprüft? Wie wird dies genau gemacht? Vielen Dank, Thomas
Hallo Thomas, was meinst du mit "langsamer Geschwindigkeit"? Wenn es normale Wiedergabegeschwindigkeit ist, könnte es daran liegen, dass du den Überspielschutz aktiviert hast (Nase zum Ausbrechen oder mechanischer Schalter an der Rückseite der Kassette). Es gibt bei einigen Videorekordern ein Autoplay Feature nach dem Einlegen der Kassette. Dieses wird benutzt, wenn besagter Überspielschutz aktiv ist. Grüße Tschaimes
... ach eines noch ... "NV" klingt verdammt nach Panasonic. Den Samsung Aufkleber muss dir jemand untergejubelt haben ;-) Grüße Tschaimes
... ich schon wieder ... hier ein Ausschnitt aus der Bedienungsanleitung des Recorders, wenn auch des Typs für den US Markt: "Auto Playback Start When you insert a video cassette with a broken erasure prevention tab, playback start automatically without having to press the Play button" quod erat demonstrandum Grüße Tschaimes
Die Kassette läuft zwar mit der normalen Wiedergabegeschwindigkeit, allerdings lässt sich die Kassette nicht anhalten. Also egal ob ich "Stop", "Pause" oder auch forwärts/rückwärts Spulen drücke. Die Kassette läuft immer weiter. Ich habe das gefühl als wenn mein Einfädeln des Bandes ein bestimmter Zustand nicht erreicht wird. Wenn das Band irgendwann am Ende ankommt funktioniert die Band-Ende-Abschaltung.
Macht er denn Wiedergabe oder gibt es kein Bild? Ist das nur im offenen Zustand oder auch, wenn der Deckel geschlossen ist? Es gibt zwei Lichtschranken, welche anhand des durchsichtigen Bandes am Anfang und am Ende das Bandende feststellen. Legt man eine Kassette, welche bis in diesen Bereich zurück gespult wurde ein, läuft das Band vor, bis die Lichtschranke abgedeckt wird. Evtl. ist einer der Sensoren hin? Die LED der Lichtschranke ist übrigens der lange Stift, der unten mitten in die Kassette greift. Es gibt Videorecorder, welche auch schon bei geöffnetem Deckel dadurch Mist machen. Gruß Jobst
Wenn das Band nach dem Einziehen läuft, kommt kein Bild am TV-Ausgang. Das Problem tritt bei geöffnetem und geschlossenem Deckel auf. Die Lichtschranken zur Bandende-Erkennung funktionieren problemlos. Nochmal kurz die Symptome: Kassette wird eingelegt und eingezogen, das Band wird eingezogen, das Band läuft ca. mit normaler Wiedergabegeschwindigkeit durch das System und hört nicht auf zu laufen (dabei kommt kein Bild am TV-Ausgang), die Tasten Stop, Pause, Spulen, etc. funktionieren alle nicht. Erst wenn das Band am Ende ankommt und die Bandende-Lichtschranke dies meldet, stoppt das Band. Es kommt mir so vor als wenn beim Einlegen des Bandes eine Statemachine abgearbeitet wird, welche nach dem Einziehen des Bandes auf irgend einen Sensor wartet. Da dieser Sensor nichts (oder falsch) meldet, stoppt das Band nicht und es werden auch nicht die Tasten an der Front des Videorekorders abgefragt.
