Moin, habe gerade das Ätzgerät1 von Reichelt aufgebaut. Heizung+Pumpe an, Wasser drin. Jedoch erzeugt die Pumpe keinen Luft. Wasser ist nicht reingekommen. Mach ich was falsch, oder ist die Pumpe im Eimer? Danke
möglich ist das, guck ma ob da irgendwo sowas wie transportsicherungen an der pumpe sind.
Die Pumpe hatte nur minimalen Druck. Jetzt geht es. Es war der Drehregler an der Pumpe. Den musste ich erst ganz rein Drehen. War da vorher wohl zu vorsichtig. Dropsdem Danke!!!! :-)
