Hallo, weiss jemand was in dem Ding steckt? Also ich habe eine, die nun 3 Meter über dem First hängt. Es war am "Boden" und zunächst in 15m Höhe alles OK. Neuerdings ist sie auf 2m taub uns hat ein SWR ~3. 70cm und 23cm unverändert, SWR nahe 1 und alles bestens. ??? Wie ist das Ding aufgebaut ? Was kann die Urache sein ? Danke Werner
Hallo Werner, was ist mit den Verbindungsklemmen zwischen den einzelnen geschraubten Montageteilen? Sind die alle fest? Möglicherweise ist irgendwo ein Klemmverbinder lose? 73 de Bert
Hallo, das erste Problem ist , ich komme nun schlecht / nicht ran. Das zweite Problem : Die Antenne ist "irgendwas" in einem GFK Rohr. Die Frage wäre, ist dadrin ein Defekt denkbar der nur das 2m Band betrifft? Wenn Ja, was kann es sein und kann man es reparieren? Lohnt der Versuch? Hat sie schon mal jemand zerlegt, geht das überhaupt zerstörungsfrei ? Die N-Buchse schien mit einer Imbus Schraube gesichert, soweit ich erinnere. Kann man die Innereien am Stück nach unten rausziehen ? 73 Werner
Hallo, Aufbau der DIAMOND Mehrbandvertikalstrahler am Beispiel einer X-510N siehe: http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/X510N/Diamond%20X510N%20modification.htm Bei diesen Antennen kommt es gelegentlich zu Problemen durch eindringende Feuchtigkeit. Wenn meine Informationen richtig sind, besitzen diese Antennen keine Belüftungsöffnung, so dass die Feuchtigkeit kaum wieder entweichen kann. MfG
Hallo und Danke ! PA0FRI habe ich oft gesehen, gegoogelt, wegen allerlei Antennen. Die DIAMOND habe ich bei ihm nicht gefunden, es gab dafür keine Treffer. Vielen Dank für den Link. Es scheint so wie vermutet, ich werde sie erst 'mal herunterholen und nachsehen, bevor ich eine neue bestelle. Bei der x5000n gibt es keine Trennstellen, das GFK Rohr ist aus einem Stück. Wasser evtl. am Fuss ? Wenn sie geht ist sie nicht schlecht .... den Versuch ist es wert. mfg Werner
Es ist mir schon bewusst, dass deine Antenne nur aus einem Segment besteht. Aber ich denke mal, Dich hat der innere Aufbau interessiert und da sind die Ausführungen sehr hilfreich. Es gab vor Jahren eine GFK-Rohr-Vertikalantennenkonstruktion ohne Radials von HyGain, die auch nach einiger Zeit "absoff" durch Risse im Kunststoff. Das Regenwasser, was an der Antenne herunterfloss, gelangte durch die Risse und mittels Kapillarwirkung in das GFK-Rohr und sammelten sich im Fuss, von wo es nicht mehr abfließen konnte. Das Problem bei einer Belüftungsbohrung ist, dass man eventuell das Rohr schwächt. Bei einer ausgereiften Konstruktion sollte das keine unlösbare Aufgabe sein. MfG
Die Wahrscheinlichkeit,dass an einem Standort für alle drei Bänder optimale Bedingungen herrschen ist eher nicht gegeben.Üblicherweise ändern sich die Feldstärken Quadratmeterweise...wenn man Glück hat.Ein SWR von drei sagt aber ,dass der Stick eine Macke hat.Mit einem Föhn mal austrocknen und schauen ob sich was positives tut...
