Hallo Leute, weiss jemand genaueres über den Ausgang eines BISS0001 Bewegunsmelder- ICs? Ich müsste mehrere Melder parallel verschalten und muss daher anfragen, wie man das am besten macht. Per Diode geht leider nicht so einfach, da die Ausgangsspannung nur 3,2Volt beträgt und mein Mikrocontroller (Attiny) dann wohl echte Probleme mit der Detektion von HIGH- Pegeln bekommen wird. Gruß - Henk
Normalerweise sind Bewegungsmelder relativ weit voneinander entfernt. Da ist es keine so gute Idee, mit ungeschützten 3,3V Pegeln über so lange Kabel zu arbeiten. Ein Datenbus wie z.B. RS-485 wäre da das Richtige. Wenn die Melder alle zusammen auf einer Leiterplatte sitzen, der Abstand zueinander also klein ist, kann man die logische Verknüpfung per Gatter durchführen oder einfach jeden Melder an einen eigenen Pin am Mikrocontroller anschließen. Grüße, Peter
die melder sind etwa 10meter voneinander entfernt, eine einzelne busanbindung eines jeden melder halte ich aber eher nicht für notwendig?!
dann verpass jedem MelderIc einen Ausgangstransistor wie es im datenblatt beispielhaft ist. Die einzelnen kollektoren lötest du dann alle parallel auf einen gemeinsamen Kollektorwiderstand. Gruss Klaus
