Guten Morgen,
ich bin in Sachen Mikrocontroller Neueinsteiger und versuche zur Zeit,
meine ersten Erfahrungen zu machen.
Ich habe mir dazu von Pollin das Atmel-Evaluationsboard besorgt
(http://www.pollin.de/shop/dt/MTY5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/ATMEL_Evaluations_Board_Version_2_0_1_Bausatz.html)
und mit einem ATMega32 bestückt (den hatte ich noch da).
Das Board hat drei Taster, die auf PD2-PD4 liegen (T1 auf PD2 = INT0, T2
auf PD3 = INT1) und mit Pulldown und Parallelkondensator angeschlossen
sind, zwei LEDs auf PD5 und PD6 und einen Summer auf PD7. Die weiteren
Anschlussmöglichkeiten wollte ich erst nutzen, wenn ich mich soweit fit
fühle.
Die ersten Programme (grob am AVR-Tutorial orientiert) habe ich mit
AVR-Studio erfolgreich testen können, Blinken, auf Tasten reagieren,
Zählen, über Taster gleichzeitig "binär" eingegebene Zahlen durch
entsprechend häufiges Blinken "auszählen" und so was. Einsteigerkost
eben :)
Jetzt versuche ich, mich mit den Interrupts anzufreunden, weil ich die
später brauchen werde, und laufe ein bisschen vor eine Wand.
Das Programm (bereinigt um Kommentare) soll als Funktionskontrolle mit
LED1 blinken (geht) und je nach Interrupt (INT0 = ein, INT1 = aus) die
zweite LED mitblinken lassen.
Aber:
Bei den Tasten 1 und 2 funktioniert gar nix, und Taste 3 (nicht benutzt)
toggelt die Funktion. Hä? Ich steh auf dem Schlauch. Hat jemand von Euch
eine Idee, woran das liegt, oder schon Erfahrungen mit dem Board?
Sebastian
Code:
1 | //.include "m8def.inc"
2 |
3 | .def temp = r20 ; Arbeitsregister
4 | .def leds = r21 ; welche LEDs sollen leuchten
5 |
6 | .CSEG
7 | .org 0
8 |
9 | ; Interupt Vektoren
10 | rjmp init ; Reset Handler
11 | rjmp doint0 ; IRQ0 Handler
12 | rjmp doint1 ; IRQ1 Handler
13 | reti ; Timer2 Compare Handler
14 | reti ; Timer2 Overflow Handler
15 | reti ; Timer1 Capture Handler
16 | reti ; Timer1 CompareA Handler
17 | reti ; Timer1 CompareB Handler
18 | reti ; Timer1 Overflow Handler
19 | reti ; Timer0 Overflow Handler
20 | reti ; SPI Transfer Complete Handler
21 | reti ; USART RX Complete Handler
22 | reti ; UDR Empty Handler
23 | reti ; USART TX Complete Handler
24 | reti ; ADC Conversion Complete Handler
25 | reti ; EEPROM Ready Handler
26 | reti ; Analog Comparator Handler
27 | reti ; Two-wire Serial Interface Handler
28 | reti ; Store Program Memory Ready Handler
29 |
30 | init:
31 |
32 | ;Stackpointer
33 | ldi temp, LOW(RAMEND)
34 | out SPL, temp
35 | ldi temp, HIGH(RAMEND)
36 | out SPH, temp
37 |
38 | ;Aus/Eingänge
39 |
40 | ldi leds, (1 << 5)
41 |
42 | ldi temp, (1 << 5) | (1 << 6)
43 | out DDRD, temp ; Port D Bits 5 + 6 als Ausgang
44 |
45 | ldi temp, (1<<ISC00)|(1<<ISC01)|(1<<ISC10)|(1<<ISC11)
46 | ; INT0+1 auf steigender Flanke triggern (Ex-Board: Pulldown integriert!)
47 |
48 | out MCUCR, temp
49 |
50 | ldi temp, (1<<INT0)|(1<<INT1)
51 | ; INT0+1 aktivieren
52 | out GICR, temp
53 |
54 | sei
55 |
56 | Main:
57 |
58 | mov temp, leds ; LEDs setzen
59 | out PORTD, temp ; Daten zurückschreiben
60 |
61 | rcall waitones
62 |
63 | ldi temp, 0x0 ; LEDs aus
64 | out PORTD, temp ; Daten zurückschreiben
65 |
66 | rcall waitones
67 |
68 | rjmp Main
69 |
70 | doint0:
71 | ori leds, (1 << 6)
72 | reti
73 |
74 | doint1:
75 | andi leds, ~(1 << 6)
76 | reti
77 |
78 | wait:
79 | ldi R17, 0x02
80 | WGLOOP0: ldi R18, 0xFF
81 | WGLOOP1: ldi R19, 0xFF
82 | WGLOOP2: dec R19
83 | brne WGLOOP2
84 | dec R18
85 | brne WGLOOP1
86 | dec R17
87 | brne WGLOOP0
88 | nop
89 | ret
90 |
91 | waitones:
92 | ldi R17, 0x10
93 | WGiLOOP0: ldi R18, 0xFF
94 | WGiLOOP1: ldi R19, 0xFF
95 | WGiLOOP2: dec R19
96 | brne WGiLOOP2
97 | dec R18
98 | brne WGiLOOP1
99 | dec R17
100 | brne WGiLOOP0
101 | nop
102 | ret
