Hallo zusammen, habe hier eine kleine Schaltung mit einem BC548C aufgebaut. Der Anwendung ist relativ simpel: Wenn per Audio plus ein Signal kommt (Also Sound Wiedergegeben wird) soll der Transistor durchschalten und somit eine LED zum leuchten bringen. Soweit funktioniert das ganze auch, aber wenn die Lautstärke niedriger ist, schaltet der Transistor nicht mehr durch. Nun meine Frage: Gibt es einen Transistor, der früher (also bei kleineren Spannungen) durchschaltet als der BC548C? Er soll sobald Spannung anliegt schalten (z.B. 0,2V?) Danke euch, Grüße Peter
Die Schaltschwelle bei Transistoren liegt in der Regel im Bereich von ca. 0.6 - 0.7V. Es würde evtl. Sinn machen das Signal mit einem nicht invertierenden Verstärker bisschen größer zu machen.
Nimm einen Operationsverstärker oder sofort einen Komperator. Dein Transistor leitet nur ab einer gewissen Schwellenspannung. Diese liegt bei Siliziumtransistoren meistens bei 0.6-0.7V. Du könntest aber auch die Basis des Transistors "vorspannen" mit einer Spannung, die gerade knapp unter dem leitfähigen Zustand ist. Ich würde dir zum Komperator raten.
Ok, danke für eure Hilfe, ich komm der Sache näher. Ähm, hätte jemand von euch noch einen Schaltplan? :-) Wäre super... Danke
Solche Transistoren gibt es. Germaniumtransistoren aus den 60ern :) Aber die vorgeschlagenen Lösungen mit Komparator o.ä. sind da sauberer und moderner.
ein JFet, mit evtl. einem weiteren BC5xx als Schaltstufe dürfte noch einfacher als ein OP sein.
Die Basis vorspannen? BIAS sagt man heute dazu... in englisch bei youtube: http://www.youtube.com/watch?v=KtXE7s5DlcI&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=vYURWlQKBKs&feature=related Das wird so eingestellt, das der Transistor gerade so nicht schaltet, also so kurz vor Kippe quasi und dann reicht schon ein kleiner "Hauch", um den Transistor schalten zu lassen, wirste sehn ;))
Wie wäre es, mit einem weiteren Transi erst mal die NF zu verstärken? Da ist dann genug Spielraum für die Einstellung.
