ich habe versucht diese Lüftersteuerung mittels PWM zu realisieren. http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/luefter/luefter.htm dazu habe ich die DA-Wandler Variante genommen, weil ich es von der Beschreibung so verstanden habe, diese die beste sei. http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/luefter/luefter.htm#ansteuerung Das Problem ist dass sie irgendwie andersherum funktioniert, nämlich wenn ich sie anschalte bekommen die Lüfter die volle 12V Spannung und wenn ich die beide KTY81-110 bisschen erwärme (mit einem Föhn), bekommen die beide Lüfter weniger Spannung bis sie ausgehen. Ich habe anstatt vorgegebenen PIC16F876 den günstigeren PIC16F873 genommen, ich glaube aber nicht dass der Fehler hier liegt. die Pins von LM358 sind in der DA-Wandler Schaltung NICHT angegeben, daher habe ich versucht mittels Datenblatt die richtige Pins zu finden. weiß aber nicht ob ich hier einen Fehler gemacht habe. Für euren Rat bin ich sehr Dankbar.
Hallo, Ich zwar eher beim AVR angesiedelt, ich versuche es aber trotzdem. Kann es sein, dass 1)Die PWM invertiert ist? 2) die Steuerungsregister bei deinem Pic anders heißen als bei dem teureren? Notfalls einfach mal ein Oszi abklemmen und schauen, was passiert. Gruß Jannis
> Schon mal probiert, am Op-Amp den - mit dem + Eingang zu vertauschen? habe es gerade gemacht und es hat funktioniert. vielen Dank. eine Frage habe ich noch, ich habe eine fertige RS232 Module mit MAX232: http://cgi.ebay.de/MAX232-RS232-Seriell-Com-Port-TTL-Adapter-Modul-/130523062905?pt=DE_Technik_Computerzubeh%C3%B6r_Kabel_Adapter&hash=item1e63c7e279 wenn ich die beide RXD und TXD Pins vom PIC mit den entsprechenden Pins an RS232 Module verbinde und das Hyperterminal Programm öffne, kommt eine Meldung "COM1 Könnte nicht geöffnet werden", meinst du dass ich auch die VCC und GND verbinden soll?
Das könnte hilfreich sein :-) Denn ohne Spannungsversorgung arbeiten IC nun mal so schlecht. Allerdings hat das wenig mit der Fehlermeldung zu tun. Irgendein anderes Programm blockiert den COM1
Ich dachte eigentlich dass der MAX232 sein Strom von DB-9 Buchse bekommt. ich habe ihn jetzt 5V Spannung gegeben, es kommt aber immer noch die selbe Meldung. ich habe aber gesehen, wenn ich den "Stop Bit" Eintrag anstatt 1,5 (wie im Artikel beschrieben) auf 1 stelle, kommt keine Meldung mehr und ich kann mich richtig verbinden. da passiert aber beim Eingeben nichts.
