Hoi weiss jemand eine Lösung für eine Kamerasteuerung schwenken ca 300 Grad hin zurück endlos gruss serjo
Kamera an Motor befestigen und dann schauen wie lange man dem Motor Strom geben muss bis er sich ca. 300 Grad dreht, Zeit stoppen und Schleife programmieren würd ich sagen?! Ach ja, dann musst du noch den Polwechsel einbinden, zum proggen darfst du mich abre nich fragen..... Bin ein Newbie, also keine Garantie!
Salut, etwas unsicher bzw. ungenau, die Sache mit der Zeitschleife. Ist vergleichbar mit dem Verhältnis von Steuerung zu Regelung... Besser wären Mikrotaster an beiden Endlagen, die dem µC bescheidgeben, daß das Ziel erreicht wurde. Dann könnte man über einen Timeout auch eine Fehlererkennung (z.B. des Motors oder des Antriebs) implementieren. Ansteuerung über einen normalen Motortreiber-IC, würd ich sagen (kenn mich da aber nich so aus). Hoffe, diese Antwort ist nicht zu trivial. :) Shine on, Mark H. -- http://markh.de/avr/
3 Möglichkeiten: 1. Versuchs mal mit den Fernsteuerservos aus dem Modellbaubereich. Die werden mit 4,8V (Akku) angesteuert. Geht natürlich auf mit 5V. Zur Positionierung bekommen die ein Pulsweitensignal mit einer Periodenlänge von 20ms und einer Pulsweite von 1,0 ... 2,0 ms, wobei 1,0 z.B. Vollausschlag links und 2,0 ms Vollausschlag rechts ist. Alles andere liegt dazwischen. Das sollte sich eigentlich sehr gut von einem Microcontroller steuern lassen. Der Schwenkbereich liegt allerdings so bei 180°. Die Elektronik könnte man jedoch auch für einen selbstgebauten Antrieb verwenden, bei dem z.B. 720 Grad (2 Umdrehungen) per Getriebeuntersetzung einen Potidrehbereich ausmachen. 2. Wenns wirklich immer rund geht und sozusagen die Himmelsrichtung ermittelt werden soll, dann könnte es auch mit einer Computermouse gehen. Schlitzscheibe antreiben und Mouseprotokoll auswerten. Die Mouse liefert ziemlich zuverlässig ein Abbild der Schlitzscheibenposition, wenn man sie immer unter Spannung läst. D.h. bei so einem Aufbau braucht man einmal eine genaue Positionsangabe. 3. Schrittmotor. Der steht immer da, wo er hin positioniert wurde. Siegfried
