Für ein größeres Projekt (Uni) muss ich IR Repeater bauen. Diese sollen einen (wen möglich störsicheren) IR code (RC5 wäre aber auch drin) senden und Empfangen können. Einfaches Weiterleiten geht aber nicht, da der Endempfänger wissen muss, welcher Repeater das Signal weitergeleitet hat. Also muss es im MC dekodiert und wieder neu versendet werden (mit ein paar geänderten Bits) Ich habe nach RC5 encodern und decodern gesucht, aber die Diskussionen über Interrupt / pollen haben mich verunsichert und kein Programm konnte Senden und empfangen.
>Einfaches Weiterleiten geht aber nicht, da der Endempfänger wissen >muss, welcher Repeater das Signal weitergeleitet hat. >Also muss es im MC dekodiert und wieder neu versendet werden (mit ein >paar geänderten Bits) Du weißt ja offenbar, was zu tun ist. Wo ist Dein Problem?
S.o. Inzterrupt oder nicht? wie kan ich "gleichzeitig" senden und empfangen? Also beim senden darf die empfangsbereitschaft auf keinen Fall gestört werden
>wie kan ich "gleichzeitig" senden und empfangen? Kommt darauf an, was Du unter gleichzeitig verstehst. Du könntest zwei serielle Schnittstellen des µC zum Senden und Empfangen missbrauchen. Die Modulation der IR-Sendediode müsstest Du dann extern machen (z.B. mit 555-Timer) Bin mir aber nicht so sicher ob das mit dem Timing hinhaut zusammen mit dem IR-Empfängerbaustein. Oder Du nimmst gleich einen CPLD oder FPGA. Da geht gleichzeitig. Die Frage ist allerdings auch, ob Dein IR-Empfänger nicht von Deinen IR-Sendedioden gestört wird. Die Dinger sind ziemlich empfindlich.
<<Die Frage ist allerdings auch, ob Dein IR-Empfänger nicht von Deinen IR-Sendedioden gestört wird. Die Dinger sind ziemlich empfindlich. Wird er und zwar in der Regel ganz massiv. Der Trick ist der, dass Du dem Empfänger mitteilst, wann Du Deinen Sender Physikalisch ansteuerst, so weiß er, was er selbst gesendet hat und was von einem "Störenfried" kommt. Dann musst Du die Übertragung abbrechen und neu starten, weil die Daten die Du gesendet hast vermutlich fremdverseucht wurden. Außerdem ist es praktisch immer nur eine Hand voll Bytes zu senden, diese dann zurückzuxsenden und mit dem Original zu vergleichen.
