Hallo verzweiflung nach einer lösung macht sich bei mir breit ich habe eine Led die die beim Leuchten mal hell und dunkel wird nun wie soll ich das erklären .. ich habe hier ein Modeltruck stehen und wenn ich mit dem rückwärts fahre ist alles noch ok aber sobald der blinker oder warnblinker gesetzt wird fängt die rückfahrleuchte auch dieses Blinken anzufangen als ich das alles nachgemessen habe hat die Spannung zwichen 3,2 und 3,5 geschwankt meine frage ist , ist es möglich diese schwankene Spannung auf eine Stabile Spannung zu setzen (3,5V) ? zur info ich verwende komplett LEDs und die schaltung war auf Glühlampen einst ausgelegt wo dieser Blinkeffect ebenfals war danke schon mal für die hilfe TomTom
Das Ganze ist falsch verschaltet. Was für ein Truck, was für eine Elektronik ? (Wedico, Tamya, ....) Achtung: Bei Modelltrucks wird meistens die Masse geschaltet und alle hängen an Plus (wie bei englischen Autos). Die LED wird beim Leuchten mal hell und mal dunkel, da die ursprünglich geplante Glühlampe gleichzeitig Rücklicht und Bremslicht darstellt. Immer wenn der "Gas-Knüppel" an der Fernbedienung auf Neutral gestellt wird, dann geht für ca. 2-3sec das Bremslicht an (sofern richtig verschaltet). Stell das Schaltbild für die Lichtanlage hier rein, ansonsten kannst Du es vergessen. MfG Ulli-B
Hallo der truck selber ist von wedico aber die steuerrung ist von GeWu .., die schon 10 jahre alt ist :) es ist richtig das es alles über die masse geht ein schaltbild von der GEWU-Anlage kann ich nicht reinstellen da es keine Gibt - LEIDRER - meine 2te idee wäre es über einen CNY17 zu schalten ...
