Tagchen Leute, im Folgenden ist erstmal mein Quelltext zu sehen: ;----------------------------------------------------------------------- ------------ ;-Programmheader-------------------------------------------------------- ------------ ;----------------------------------------------------------------------- ------------ ;Projekt : Binaerzaehler ; (Taster1/PIN D2(oben) zaehlt hoch) ; (Taster2/PIN D3(unten) zaehlt runter) ;Prozessor : AT90S8535 ;Takt : 8MHz ; ;Stand : ;Fehler : ;Hardware : ; ;----------------------------------------------------------------------- ------------ ;-Deklarationen--------------------------------------------------------- ------------ ;----------------------------------------------------------------------- ------------ .include "8535def.inc" ; Prozessor ATmega8 einbinden .def vara = r16 ; Variable vara .def varb = r17 ; Variable varb .cseg ; Start eines Code Segments rjmp RESET RESET: ldi vara, 0x00 ; Register 16 als 0 laden out PORTA, vara ; Port-Register A setzen ldi vara, 0xFF ; Register 16 als 255 laden out DDRA, vara ; DDRA setzen (PIN 0 bis 7 Ausgaenge) ldi vara, 0x00 ; Register 16 als 0 laden out PORTB, vara ; Port-Register B setzen ldi vara, 0x00 ; Register 16 als 0 laden out DDRB, vara ; DDRB setzen (PIN 0 bis 7 Ausgaenge) ldi vara, 0x00 ; Register 16 als 0 laden out PORTC, vara ; Port-Register C setzen ldi vara, 0x00 ; Register 16 als 0 laden out DDRC, vara ; DDRC setzen (PIN 0 bis 7 Eingaenge) ldi vara, 0x00 ; Register 16 als 0 laden out PORTD, vara ; Port-Register D setzen ldi vara, 0x00 ; Register 16 als 0 laden out DDRD, vara ; DDRD setzen (PIN 0 bis 7 Ausgaenge) nop START: in varb,PORTD ; Port D wird ins Register 17 geladen sbic PIND, 2 ; wenn an PIN D2 0 steht, dann soll der naechste Schritt uebersprungen werden rjmp TASTER1 ; wird uebersprungen, wenn PIN D2 auf 0 steht sbic PIND, 3 ; wenn an PIN D3 0 steht, dann soll der naechste Schritt uebersprungen werden rjmp TASTER2 ; wird uebersprungen, wenn PIN D3 auf 0 steht rjmp START ; wird aktiviert, wenn an PIN D3 0 steht TASTER1: ; hochzaehlen an PIN D2 inc vara ; Register 16 mit 1 addieren out PORTA, vara ; das Register 16 wird auf Port A ausgegeben rjmp START ; wenn Register 16 mit 1 addiert wurde, zurueck zu START springen TASTER2: ; runterzaehlen an PIN D3 dec vara ; Register 16 mit 1 subtrahieren out PORTA, vara ; das Register 16 wird auf Port A ausgegeben rjmp START ; wenn Register 16 mit 1 subtrahiert wurde, zurueck zu START Nun ist meine Frage, wie ich meine Taster entprelle, da diese nicht +/-1, sondern beliebig viel zählen? Bitte, bitte helft mir mal. :)
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Tasten http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung Das Problem hier ist aber weniger das Prellen, als das Verhältnis Mensch/Rechengeschwindigkeit. Dein Programm benötigt max 1,5µs und ändert die Variablen in dem Tempo, wenn eine Taste gedrückt ist. Mensch hat Reaktionszeit >>100ms, wird also immer viele tausend Zählschritte aufrufen. Wenn du dich mit Timern noch nicht auskennst, bau zumindest eine Warteschleife über 400.000 Takte ein. Mark
Hi Na, dann sagt doch mal einer, das hier eine Flankenauswertung hilft. Übrigends, Kommentarzeilen für Vara und Varb machen keinen Sinn. Erstens erklärt sich der Name fast von selbst und zweitens sind's keine Variablen, sondern Register, die du nur umbenennst. Ok, genug gemeckert, jetzt helf ich mal.... Also, angenommen, deine Taster sind entprellt. Und möchtest du die Tasterbetätigung zählen, dazu brauchst du eine Flankenauswertung. Zuerst merkst du dir den alten Zustand. Dann liest du den neuen Zustand der eingaänge und machst eine Exclusiv-Oder Veerknüpfung. Das Ergebnis sind die geänderten Bits mit der Lage "1". iNun machst du eine Und-Verküpfung mit dem Alten Zusatand. Das Ergebnis ist nur bei einer Änderung von 1 nach 0 eine "1" Also hast du die fallende Flanke. Arbeiten deine Taster gegen "0", dann bedeutet dies, der Taster wurde gedrückt. Danach schreibst du neu nach alt. Damit du nur 1x zählst, mußt du dieses Bit benutzen, eine Zählroutine aufzurufen, die Zählung durchführen und dieses Bit löschen. Damit dieses Bit wieder gesetzt werden kann, muß der Taster erneut gedrückt werden. Willst du die andere Bitlage haben, also den Wechsel von 0 nach 1, muß die Und-Verküpfung mit dem Ergebnis aus der Exclsiv-Oder mit dem neuen gelesenen Wert durchgeführt werden. Hier mal ein Assemblercode eines Atmega8
1 | LDI New_In, 0 ; New_In ist ein Register |
2 | LDI Old_In, 0 ; Old_In ist ein Register |
3 | ; Dies war die Initialisierung vor der Programmschleife |
4 | Loop: |
5 | In New_In, Port_B |
6 | Mov Temp, New_In ; Eingamg merken, Temp ist Register |
7 | EOR Temp, Old_In ; geänderte Bits in Temp |
8 | Push Temp ; Ergebnis Exclusiv-Oder auf Stack merken |
9 | AND Temp, New_In ; 1 in Temp ist Flanke von 0 nach 1 |
10 | Or Flag_To High, Temp ; die 1 in ein Flag-Register übertragen |
11 | POP Temp ; Eor zurückholen |
12 | And Temp, Old_In ; 1 in Temp ist Wechsel von 1 nach 0 |
13 | Or Flag_To_Low, Temp ; die 1 in ein Flagregister übertragen |
14 | Mov Old_In, New_In ; Register auf neuen Stand gleichziehen |
15 | ..... |
16 | Cpi Flag_To_High, 0 |
17 | BREQ Chk_Low |
18 | RCALL Event_High |
19 | Chk_Low: |
20 | Cpi Flag_to_High,0 |
21 | BREQ weiter |
22 | RCall Event_Low |
23 | Weiter: |
24 | .... |
25 | RJmp Loop |
26 | |
27 | |
28 | Event_High: |
29 | .... ; hier steht deine Bearbeitung |
30 | Ldi Flag_To_High , 0 ; Flags zurücksetzen |
31 | ret |
32 | |
33 | Event_Low: |
34 | .... ; hier steht deine Bearbeitung |
35 | Ldi Flag_To_Low , 0 ; Flags zurücksetzen |
36 | ret |
Das ist mal eben so dahergeschmiert, hoffe es hilft. Gruß oldmax
