Hallo! Ich hab ein kleines Problem und hoffe ihr könnt mir helfen. Mein Funkbissanzeiger funktioniert nicht so wie er soll. Als Spannungsversorgung dient eine 9V Blockbatterie (Es werden 9V und 5V benötigt). Auf einer kleinen Platine befinden sich ein 7150A-1, eine Diode und 2 Stützkondensatoren. Von dieser Platine gehen 3 Kabel zur Hauptplatine, 9V, 5V und GND. Ich hab auf der Platine die Spannungen kontrolliert und siehe da, es werden keine 5V erzeugt. Ich hab nun versucht, anstelle des 7150A einen 7805 mit Standardbeschaltung zu verwenden. Jedoch bricht dann die Batteriespannung auf 4V ein. Natürlich können dann auch keine 5V erzeugt werden. Die Spannung am Ausgang des 7805 beträgt 1-2V. Verdrahtet ist alles richtig. Ich hab auch einen anderen Spannungsregler (einen von TI) probiert, ohne Erfolg. Benutze ich nur die 9V Batterie und ein 5V Netzteil (Massen sind verbunden), funktioniert das Teil wie es soll. Hat vielleicht jemand eine Idee warum die Batteriespannung einbricht bzw. wie könnte ich noch die 5V bekommen? Danke für eure Hilfe
evtl. einen Kurzen eingebaut? bei 9V sollte der 7805 auf jedenfall 5V liefern. Ansonsten vielleicht mal eine frische Batterie testen.
Vielleicht ist in der versorgten Schaltung was kaputt gegangen, sodass sie zu viel Strom aufnimmt, und das hat den 7150A-1 gehimmelt. Mess doch mal die Ströme. Gruß Dietrich
Danke für eure Antworten! Batterie sollte eigentlich neu sein! Kurzschluss ist keiner, die Schaltung funktioniert ja mit einem 5V Netzteil! Bei der Platine mit dem 7805 ist auch kein Kurzschluss. Danke für den Tipp, werd später die Ströme messen! lg
Kühlkörper ist keiner drann und der 7805 ist auch richtig drinnen. Hab die Ströme jetzt gemessen. Im Betrieb fließen ca 2mA bei den 5V. Leuchtet eine LED auf, dann sinds 15mA. Ich denke, dass ist eh normal. Bei den 9V fließt kaum ein Strom, nur wenn der Bissanzeiger piepst fließt ein kleiner Strom (1-2 mA) Hab auch 2 Batterien ausprobiert. Eine direkt an den 9V Anschluss, die andere über einen 7805 an die 5V. So funktionierts auch. Nur nicht mit einer Batterie. Keine Ahnung warum. Werd nochmal probieren die Schaltung mit einer Batterie ordentlich auzubauen
...versorg doch mal den bissanzeiger aus dem 9V netzteil oder ggf besser nur deiner neue 7805 schaltung mit einer belastung dahinter von 30mA...tut das dann? Dass es mit 2 einzelbatterien geht, kann ja eigentlich fast nur auf eine falsche masseverschaltung hinweisen. Klaus.
Ich hab jz eine 9V Batterie und einen neuen 7805 genommen, und jetzt funktioniert es so wie es soll. Keine Ahnung was da falsch war. Kann sein dass was falsch angeschlossen war, hab aber eh alles kontrolliert.
...glaub mir, die batterie war alt und der 7805 falsch angeschlossen :) denn murphy schläft nie. Klaus.
...wobei ein 7805 eine schlechte Wahl darstellt. Du kannst die Batterie nur bis ca.7,5V entladen um eine stabile Augangsspannung zu behalten und die Ruhestromaufnahme (mA Bereich) ist sehr viel höher als beim Original-Baustein. Wenn Du den Originaltyp nicht besorgen kannst, wäre z.B. ein LP2950 ein Kompromiss..
Bissanzeiger mit Spannungsregler ? So ein Murks. Viel Spass beim Batterien tauschen.
ja, dass der 7805 eine schlechte wahl war hab ich mir auch gedacht! wenn ich das nächste mal Platinen ätze, werde ich gleich eine mit einem besseren Bauteil mitätzen. Werd mir den LP2950 anschauen, danke für den Tipp.
Schon die 9 V Batterie ist oft keine so gute Wahl. Die sind im Vergleich zum Energieinhalt relativ teuer. Da schon lieber 2 mal AA und ggf. ein Stepupwandler falls man wirklich mehr als 3 V braucht.
