Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Synchronmaschine: Polradwinkel bei Feldschwächung
von Phil R. (philipp-)
ich habe mal gelernt, daß der Rotor einer Synchronmaschine im
Motorbetrieb dem Statorfeld immer um 90 Grad nacheilt.
Ist das bei permanenterregten Synchronmaschinen in der Feldschwächung
auch so? Wenn man durch Vektorregelung feldschwächenden- und
momenterzeugenden Strom getrennt regelt, verändert man doch diesen
Winkel, oder?
Danke, Philipp
von ETH Zürcher (Gast)
Im Leerlauf liegt der Rotor genau auf dem Flusszeiger. Der Polradwinkel
ist Null.
Im Motorbetrieb wird der Polradwinkel grösser. Der Rotor eilt dem Fluss
nach. Der Polradwinkel ist vom an der Welle anliegenden Moment abhängig.
Es gilt:
Bei 90° ist das Kippmoment erreicht. Wird die Maschine noch stärker
belastet, bricht das Moment zusammen und sie bleibt stehen.
Das, was Du gelernt hast, ist also falsch. Der Polradwinkel sollte nie
90° betragen. Man hält im Allgemeinen einen Stabilitäts-Abstand von
dieser Grenze ein.
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Das stimmt nur bei feldorientierter Regelung ohne Feldschwächung.
Beim Betrieb am Netz gilt, was ETH Zürcher geschrieben hat.
Wenn eine permanenterregte Synchronmaschine im Feldschwächbetrieb
gefahren wird, legt man eine Feldkomponente an, die den Erregerfluss
kompensiert, der Maschinenwinkel ist also größer 90 Grad.
Grüße,
Peter
Vielen Dank für die Antworten.
Gibt es bei permanenterregten Synchronmaschinen analog zur
Feldschwächung auch Feldverstärkung?
Danke
Der Hersteller legt die Maschine im Normalfall so aus, dass sich das
Eisen knapp unter der Sättigungsgrenze befindet, um mit minimalem
Materialaufwand maximale Leistung zu erhalten.
Demnach treibst Du die Maschine mit einer Feldkomponente in Richtung des
Rotorflusses in die Sättigung. Möglich ist das, macht aber keinen Sinn.
