Atemga16 Bascom Shiftin Problem PINA.0
Gast #2316005
ich habe ein Problem. und zwar.
ich habe insgesammt 6 PINs am Atmega16 die ich mittels Shiftin abfrage.
an PortC habe ich keine Probleme.
PortC. 0,2,4,6
wenn ich jetzt aber PortA.0 & 2 Abfrage geht PortA.0 "anscheinend"
nicht.
"anscheinend" weil ich PortA.2 zuvor abfrage auf Signale um
festzustellen ob was angeschlossen ist.
ich habe auch schon einen anderen µC versucht.
weiß einer rat bzw. hat einer eine idee?
Gast #2316180
"geht nicht" soll heißen das die am PIN ankommenden daten immer gleich
sind.
signale kommen aber am Pin an und ändern sich auch
$regfile = "m16def.dat"                                     'definieren des verwendeten Chips
$crystal = 16000000
$hwstack = 32
$swstack = 40
$framesize = 40
Config Watchdog = 1024                                      'Watchdog Wert ca. 1sec
Ddra = &B00001010
Porta = &B00000000
Ddrc = &B10101010
Portc = &B00000000
Ddrd = &B00000000
Portd = &B00000000
'########### Variablen #########################################################
Dim L As Long
24
'########### L C D #############################################################
25
26
27
Dim ___lcdno As Byte
28
29
Config Lcd = 40 * 2
30
31
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.2 , E2 = Portb.3 , Rs = Portb.0
32
33
___lcdno = 0
34
Initlcd
35
Cls
36
Cursor Off
37
38
___lcdno = 1
39
Initlcd
40
Cls
41
Cursor Off
42
43
44
'##### S T A R T B E D I N G U G E N ###########################################
45
Porta.1 = 0
46
Porta.3 = 0
47
'Portc.1 = 0
48
'Portc.3 = 0
49
50
51
'##### M A I N L O O P #########################################################
52
Main:                                                       'Hauptprogramm
53
54
Do
55
56
57
   Start Watchdog
58
   L = 0
59
   Shiftin Pina.0 , Pina.2 , L , 7 , 24
60
   Reset Watchdog
61
62
   ___lcdno = 0
63
   Locate 2 , 1
64
   Lcd Str(l)
65
   Waitms 10
66
67
'   Start Watchdog
68
'   L = 0
69
'   Shiftin Pinc.0 , Pinc.2 , L , 7 , 24
70
'   Reset Watchdog
71
72
'   ___lcdno = 0
73
'   Locate 1 , 1
74
'   Lcd Str(l)
75
'   Waitms 10
76
77
Loop
Ich habe nur eine hardware bis jetzt. deshalb klammer ich aus und steck
diese um. am PortC funktioniert alles. nur an PortA nicht.
#2317541
Grmpf, nein sie sind nicht gesetzt. Ich bin in der Zeile verrutscht.
Sorry.
Was ich mir noch vorstellen könnte: Du importierst doch da eine LCD
library. Die sind sehr speicherintensiv. Insbesondere im stack. Versuch
mal den stack drastisch zu vergrößern. 128byte minimum. Vielleicht hast
du ja einen Stapelüberlauf.
Thor
Gast #2317652
Der erzeugte Maschinencode ist in Ordnung und entspricht wenn auf PortC
konfiguriert exakt dem Code für PortA, mit Ausnahme der Registeradressen
natürlich.
Wenn die Bascom-Version alt ist, dann auf die neueste Version updaten,
ansonsten nach einem Hardwareproblem schauen, z.B. AVCC nicht
angeschlossen oder 2tes GND vergessen.
Davon ist im Code nichts zu sehen. Auch hat in solchem Testcode ein WD
nichts zu suchen, also wirf den raus.
#2319064
was ist WD?
zweite GND und AVCC ist angeschlossen.
Aber das Problem hat sich geklärt. Auch wenn nicht Aufgeklärt.
Habe den Hardwareteil neu aufgebaut und nun geht es an PortA4-7. keine
Ahnung wieso das nicht ging bzw. geht.
ich denke eventuell EMV.
danke für die Mühen.
gruß karsten
