Hallo, möchte eine Stromregelung für ein 3kW-Netzgerät bestehend aus aktivem PFC (380V Zwischenkreis), hart schaltender Vollbrücke (35kHz Schaltfrequenz) und sekundärseitiger M2-Synchrongleichrichtung realisieren. Weiß zufällig jemand, wo ich geeignete Treiber- bzw. Regler-ICs finde, die zusätzlich zur Regelung auch die Synchronisation von VB und GR übernehmen? Wäre es denkbar, primär- und sekundärseitig mit reinen Treibern zu arbeiten und die Ansteuerung über einen Mikrocontroller vorzunehmen? Danke für eure Hilfe, Flo
Ok, die Suche nach einer geeigneten VB- + GR-Regler-Kombination habe ich nun aufgegeben. Werde wahrscheinlich dazu übergehen, die VB mit zwei Halbbrückentreibern anzusteuern - PWM kommt von einem Mikrocontroller - und den Synchrongleichrichter mit einem autonomen Regler von NXP. Dieser erkennt über den Spannungsabfall selbständig, wann die Body-Dioden leiten und schaltet dann die MOSFETs ein. Aufgrund des hohen Stroms in der sekundärseitigen M2-Gleichrichterschaltung brauche ich pro Zweig 2 parallele MOSFETs (IRLB3813PbF [1]). Reicht die Leistung der Treiberstufe des ICs (TEA1795T [2]) dafür aber aus? Laut [1] haben die MOSFETS eine Anstiegs- bzw. Fallzeit von tr = 170 ns tf = 60 ns bei Ugs=4.5V und Rg=1.8Ohm. Der Treiber von NXP steuert die MOSFETs aber mit Ugs=10V und Ig=0.2A an. Kann ich die Einschaltzeit nun einfach über eine RC-Serienschaltung mit Rg und Ciss ermitteln? Also im Prinzip eine Simulation, wie lange es dauert, bis im Kondensator die Ladung Qq gespeichert ist? Danke, Flo Datenblätter: [1] Transistor IRLB3813PbF http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlb3813pbf.pdf [2] Treiber Synchrongleichrichter TEA1795T http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TEA1795T.pdf
