Probleme bei CAN Bus
OP #2317199
ich hab im Moment das Problem, dass ich keine Nachrichten ueber den CAN
Bus empfangen oder senden kann.
Ich verwende einen ATMega32 der ueber SPI mit einem MCP2515 verbunden
ist. Als Bustreiber verwende ich einen MCP2551. Schaltplan befindet sich
im Anhang. Hab hier kein Eagle deswegen mal schnell einen mit Powerpoint
gemacht.
Ich benutze die Bibliothek die vom Roboterclub Aachen entwickelt wurde.
Beim Erstellen der Bibliothek bin ich schon auf das erste Problem
gestossen.
Beim builden bekam ich einen Fehler das er die Funktionen spi_wait und
spi_start nicht kannte. Ich hab dann den spi.h includiert und den
Funktionsprototypen etwas geaendert. Seit dem funktioniert es. Kann auch
einwandfrei Register beschreiben und auch die richtigen Werte auslesen.
Beim Erstellen der Bibliothek fuer einen AT90CAN128 bekam ich eine
Fehlermeldung von WinAVR, dass dieser Kontroller nicht unterstuetzt
wird. Kann aber eigentlich nicht sein.
Falls jemand aehnliche Probleme damit hatte oder eine bessere Loesung
dafuer hat waere ich sehr dankbar.
Nun zu dem schwierigeren Problem.
Verwende ich den LOOPBACK Mode des MCP2551 funktioniert alles
einwandfrei.
Sprich ich kann Nachrichten senden und empfang diese auch. Also habe ich
den selben Aufbau auf einen weiteren Steckbrett aufgebaut um ma ein paar
Nachrichten hin und herzuschicken. Aber es funktioniert nicht. Es wird
zwar eine Nachricht in den Sendepuffer geschoben aber es gibt
offentsichtlich Probleme beim Senden den das Fehlercounter Register wird
hochgezaehlt. Die entsprechenden Flags werden gesetzt bis beim Ueberlauf
der Controller dann in den Bus OFF Zustand geht. Ich verwende auf beiden
Steckbrettern das selbe Programm, sodass das Bittiming ja in Ordnung
sein muesste.
Ich werde auch mal das c.file mit dem Hauptprogramm anhaengen
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Gruss Johannes
Gast #2317507
> Verwende ich den LOOPBACK Mode des MCP2551 funktioniert alles einwandfrei.
Logisch; der MCP2551 ist falsch angeschlossen (siehe Datenblatt!). TxD
an TXCAN und RxD an RXCAN anschliessen, nicht anders rum.
> rs solltest du offen lassen.
Besser nicht; Anschluss an GND ergibt höchste Slew-Rate auf dem Bus (was
für HiSpeed-CAN auch erforderlich ist). Also Rs so belassen. Aber Vref
gehört nicht an 5V; es ist ein Ausgang.
