Hallo, ich suche ein Funkmodul, womit ich mit Kippschalter ein bzw. mehrere Relais steuern kann. Also einfach ein Modul wo ein Signal von einer Fernbedienung abschickt und in einem Schaltschrank empfängt. Habe da bis jetzt nicht viel gefunden bzw. garnix, da ich ca 20-30 schaltsignale übertragen will. Habt ihr da eine Idee? Kenne mich gut mit Elektrik aus aber nicht mit Programmierung. Gruß Pascal
z.b. jung hat da was.. http://www.voelkner.de/products/158555/Funk-Schaltaktor-4fach-Hutschiene.html wird aber teuer bei 20-30 Kanälen
was auch ganz nett und billiger wäre is ne Lösung von Eltako da brauchst einen Funkempfänger und 20-30 Schaltaktoren.. das ganze wird per RS485 verbunden .. einfach mal hier einlesen http://www.eltako.com/de/produkte/produktuebersicht/der-eltako-funk/4-schaltaktoren-und-dimmaktoren-fuer-den-eltako-rs485-bus.html
Danke schonmal, Also kosten soll die Funkeinheit max 200€. Kenn mich da ja nicht aus. Den Rest bekomm ich allein hin.Muss ja nur ein/aus Signal übertragen. Ich mache meinen staatlich geprüften Techniker in KFZ und muss als Abschlussprojekt ein Spezialfahrzeug mit Hydraulischen Hebefunktionen per Funk ansteuern. Also ist die Eltakolösung mit 230V eher ungeeignet. Sender von mir aus 12V und das Fahrzeug hat 24V. Kann man aber auch auf 12 machen. @MPL: Wie werden diese Schaltaktoren denn angesteuert? Reichweite muss nur 20m betragen.RS485? Muss ich dann doch Programmieren? Gibt es da nicht was einfacheres wo das Signal vom Schalter einfach in den Schaltkasten übertragt?
Hab hier mal was gefunden. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rvr_id=258827854112&clk_rvr_id=258827854112&customid=oesg&item=150648840795#ht_2851wt_802 Hier kann man doch die FB öffnen und mit meinen Kippschalter der Bedieneinheit verbinden. Das Funk Bedienpult soll nachher mit einem Gurt vor dem Bauch sitzen. Jetzt ist aber das Problem das wenn ich 2 einbaue um 24 kanäle zu bekommen, das beim betätigen von Taster 1 gleich 2 Ausgänge ansprechen.
