Hallo, ich hab hier ein Siemens E71 und bekomme das Telefon nicht dazu das ich es mit ein Netzteil laden kann, es geht einfach nur mit dem Original Ladenetzteil. Das Original Netzteil hat nur 2 belegte Pins wo bei ich davon ausgehe das es + und - ist, aber mit dem USB Kabel ist das Telefon nicht dazu zu bewegen es zu laden. Auch habe ich noch ein losen Stecker dort habe ich an die selben Pins wie am Original + und - angeschlossen und es passiert auch nichts. Gibt es da noch einen Trick? Im Telefon ist auch eingeschaltet Laden über USB. Schöne Grüße Thomas
wie ist die Spannung des Orginalnetzteils und wie ist die Spannung beim Laden?
Hallo, am Original kann ich im Moment nicht sagen, habe es nicht vorliegen. Das andere ist ein Labornetzteil und ich habe vorsichtig mit Strombegrenzung die Spannung bis auf 15 Volt hochgeregelt ohne das Strom fliest oder das Handy lädt, aber aus dem USB Port kommen ja auch nur 5 Vorl raus. Schöne Grüße Thomas
