Hallo, ich habe folgendes Problem: Habe zwei Leiterplatten,die exakt gleich bestückt sind. Auf der Leiterplatte befindet sich jeweils ein ATmega32. Mit diesem lese ich zwei Sensoren aus, deren beider Werte ich zu einem Endwert verarbeite und mir über Uart ausgeben lasse. Auf beiden ATmega32 befindet sich der gleiche Programmcode. Die Werte, die ich mir ausgeben lasse, werden interruptgesteuert entweder aller 5 Sekunden oder aller einer Sekunde ausgegeben. Dies kann ich per Uart-RX-Befehl an den ATmega32 variieren. Nun das Problem: Mit der einen Leiterplatte funktioniert meine Endwertausgabe, ganz gleich ob die Werte nach einer Sekunde oder aller 5 Sekunden kommen. Bei der anderen Leiterplatte ändert sich mein ausgegebener Endwert je nach Ausgabezeit!!! Nochmals: Beide Leiterplatten sind gleich bestückt und es ist derselbe Programmcode drauf. Was kann da der Fehler sein??? Programmiere mit AVR Studio5 und JTAGICE III. Danke schonmal,Sven.
Der Fehler steckt entweder in Zeile 42 des Sourcecodes, oder im Bauteil 42 auf der Platine. Es kann aber auch Sensorfehler 42 sein, oder du hast dein Handtuch vergessen... Oliver
@ Oliver: Was haben wir gelacht! @ Justus Skorps: Ja, die Fuses sind gleich gesetzt.Dachte anfangs auch, dass es evtl. daran liegen könnte.
Schon mal die Sensoren getauscht, "wandert" der Fehler dann zur anderen Baugruppe? Ggf. die Sensorsignale durch z.B. Spannungsquelle ersetzen? Schaltest Du die Ref. zwischen den Messungen um? Dann kann es, wenn man nicht lange genug wartet zu sehr interessanten Effekten kommen.
Sven schrieb: > @ Oliver: Was haben wir gelacht! Was er sagen wollte ist, dass Dein Code vieleicht nur wegen günstiger Bauteiltoleranzen funktioniert. Aber da wir ihn nicht kennen, ist Hilfestellung schwierig
Sven schrieb: > @ Oliver: Was haben wir gelacht! wenn du Code & Schaltung geheim hälst, was erwartest du da als Antwort? Da bleibt nur die 42 als ultimative Antwort...
Düsentrieb schrieb: >Was er sagen wollte ist, dass Dein Code vieleicht nur wegen günstiger >Bauteiltoleranzen funktioniert. Aber da wir ihn nicht kennen, ist >Hilfestellung schwierig Ja ich weiss schon worauf Oliver hinaus wollte.Will aber meinen Code nicht posten, da er projektgebunden nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist. Das mit den Bauteiltoleranzen werd ich aber mal ins Auge fassen, obwohl es dann schon relativ komisch wäre, dass bei 4 bestückten Sensoren es auf zwei Lp´s ohne Probleme geht und die anderen diesen Fehler besitzen. Bob schrieb: >Schon mal die Sensoren getauscht,... Das wollt ich eigentlich nicht mehr machen.Wäre aber natürlich sehr gut, um den Fehler auf den einen Sensor einzuschränken.
Du schreibst ja noch nichteinmal wie die Sensoren gelesen werden. ADC vielleicht ? K.
nicht "Gast" schrieb: > Bauteiltoleranzen ...falsches Bauteil, Kurzschluss, kalte Lötstelle... (ich misch' erstmal die Karten neu)
Wenn der Code nicht veröffentlicht werden kann wird Hilfe schwierig, man kann nur Raten. Wenn Du den Sensor nicht tauschen möchtetst, was hindert Dich das Meßsignal direkt am µC-Pin zu messen, an beiden Baugruppen auf die idetische Weise? (z.B. ADC-Pin und GND-Pin) Ist das Signal am µC-Pin absolut gleich? JA: Dann mal in der SW prüfen, (Timing, spuckt ein Interrupt rein) NEIN: Signalweg durchprüfen.
