Hallo zusammen. Kurze Frage. Möchte Spannung am meinem uC Pin messen. Jetzt habe ich 3,3V Eingangsspannung an meinem LM94022 und einen 3k Widerstand zwischen dem Bauteil und meinem uC. Der uC hat eine Auflösung von 12bit(4096). Kann ich jetzt 3,3V als Reference für meine 4096 nehmen, oder muss ich den Spannungsabfall am Widerstand irgendwie mit einbeziehen. Danke
Da über Referenzeingänge üblicherweise kein nennenswerter Strom gezogen wird, gibt es auch keinen Spannungsabfall am Widerstand.
Um klar zu machen, auf welche Fragen ich antworte: (Was Deine Fragen sind, ist mir nicht ganz klar) Ist es richtig, die 3,3V als Referenz für den Wandler zu nehmen? Wahrscheinlich ja. Ich kenne das Datenblatt des LM..zwar nicht genau, aber wahrscheinlich teilt er intern die 3,3V herunter und der Teilungsfaktor für die Spannung an Pin3. ist ein Maß für die Temperatur. Dann wäre es sogar besonders sinnvoll die 3,3V des LM.. als Referenzspannung zu nehmen, denn dann werden Ungenauigkeiten dieser 3,3V sich nicht auf das Wandlungsergebnis auswirken. bringt R17 einen Spannungsfehler? Der Widerstand R17 bildet zusammmen mit C31 einen Tiefpass, der vom Eingang des Wandlers Spannungsschwankungen fernhält. Bei den üblichen Eingangswiderständen eines 12-bit-AD-Wandlers stört R17 das Messergebnis nicht.
