Ich suche eine Bezugsquelle für eine kleine Glassicherung mit dem Durchmesser von 3,9mm und einer Länge von 11,5mm (mit Liebeschere, äh Schiebelehre gemessen) Sie besitzt axiale Anschlußdrähte zum Einlöten. Die Sicherung hat einen Wert von 2 Ampere (träge) und ist für 250 Volt ausgelegt. Ich finde nur sog. Picofuses, die aber nur für 125 Volt ausgelegt sind. Ein Bild kann ich leider nicht machen, weil keine Kamera in Reichweite ist. MfG Paul
Zwar keine Glassicherung, aber 11 mm lang und träge und 250 V, direkt einlöten oder Draht dran http://www.reichelt.de/SMD-Sicherungen/OMT-250-2-0A/index.html?;ARTICLE=52979
Falls Du nichts findest und der Platz reicht: http://www.mercateo.com/p/115-270905/2040_0618_Miniatur_Sicherung_2_Atraege_T.html Gibt es sicher auch woanders, geht erst mal um die Ausführung. Oder das: http://www.reichelt.de/Miniatur-Sicherungen/FRT-T-2-0A/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=35244;GROUPID=3306;SID=22ZAP6VdS4ARYAAF10mdA3ae6817f317e6f066928a044633d9fca
@Bingo Danke Dir, aber diese Bauform geht nicht dafür. Es handelt sich um ein Schaltnetzteil von einem MIMH-Akkulader und die Anschlußpunkte der Sicherung sind ca. 15mm voneinander entfernt. Es ist kein Platz für eine "normale" Feinsicherung. Elender Pfriem ist das und mit viel Silikon zugekleckert, damit man auch ja nichts reparieren kann... :-( MfG Paul
http://www.schurter.de/de/Komponenten/Geraeteschutz/Sicherungen-Sicherungshalter/Nicht-rueckstellbare-Sicherungen Seite 2, Typ SPT 3.6x10
Deine "Picofuse" sollte auch an 250V funktionieren. Wenn sie noch nicht durchgebrannt ist, fällt da sowieso kaum Spannung dran ab. Nur das Funkenlöschverhalten könnte nicht ausreichen... Man beachte: "Könnte". Zu 99% geht diese Sicherung. Kauf dir 2 oder 3 und probier's aus ;) Gruß Jonathan
@mhh Jawoll! :-) Die Sicherungen aus dem unteren Link kriege ich mechanisch da rein. Prima, -ich danke Dir. MfG Paul
wenn die Anschlusspunkte 15mm entfernt sind, wirst Du doch wohl eine 1mm Sicherung reinkriegen ...
Jonathan schrob:
Ja freilich, nur ist das ein Gerät, was man auch mal "alleine lassen"
kann (Akkulader). Da will ich schon mit "normgerechtem" Material dran-
gehen.
@John
Du hast den Volltreffer gelandet. Das ist sie, wie sie leibt und lebt.
MfG Paul
