Hallo! Ich will den Akku aus einem alten Laptop als Akku für einen kleinen Verstärker zu verwenden. Ich kann jedoch keine Pinbelegung finden, sodass ich nicht weiß, wie ich ihn anklemmen kann. Als Ladegerät kann ich einfach das Laptop verwenden (hat Mainboard oder Cpu -Schaden) aber die Ladeelektronik funktioniert noch... Es handelt sich um einen HP HSTNN-I51 (6Zellen, 10,8V, 47Wh) aus einem HP6735s. Das mit der Teifentladung sollte eigentlich kein Problem werden, da der Verstärker unter 8V nichtmehr funktioniert und vorher schon anfängt zu krachen und zu rauschen. Oder habt ihr eine einfache Schaltung als tiefentladeschutz? Danke im Vorraus JonHue
Ohne miesepetrig klingen zu wollen: Ich würde dir davon abraten. Der ganze Laptop-Li-Ionen (Nicht Li-Poly, die mag ich ;-)) Kram ist ein bisschen zu explosiv für Hobby-Hörvergnügen. Nimm lieber einen schönen Blei-Gel-Akku. Die Viecher sind gutmütiger. Das Li-Ion-Zeug ist nämlich erstens meist nicht gut dokumentiert, zweitens sehr empfindlich, was die erlaubte Stromentnahme etc. angeht (mir ist son Teil mal um die Ohren geflogen bei einem Ähnlichen Versuch). Wenn du dich allerdings nicht davon abbringen lässt: Miss mal beim Laptop, was der der batterie über die Anschlüsse alles mitteilt. Die Mistviecher haben erstaunlich viel erstaunlich blöde Intelligenz drin. Du musst dem Batteriechip meist eine art Weckruf senden, bevor der ordentlich Strom fließen lässt. Das ist aber wie gesagt, von Hersteller zu hersteller verschieden und meist nicht dokumentiert.
Hallo! Ich dachte nur es wäre zu schade den Akku kaputtgehen zu lassen... Gibt es nich eine Mölglichkeit eine Schutzschaltung zu bauen??? Ich habe jetzt einfach mal mit meinem Voltmeter gemessen, wo was für eine Spannung anliegt: Anschlüsse: | | | | | | - +5 +5 +10 +10 +10 Anscheinend liegt also an allen Pins Strom an ?!? MfG JonHue
nimm doch mal ne Autobirne, klemm einen Pol auf - und klapper die anderen Pins mit dem anderen Ende ab. Da wo es leuchtet ist dann der Ausgang. am besten mit kleiner Wattzahl beginen und wenn es sich herauskristallisiert langsam die Watts steigern Gruss Klaus
Gerade mit Autobirnen als Testlast waere ich bei etwas das "sehr empfindlich, was die erlaubte Stromentnahme etc. angeht" ist vorsichtig... der Kaltwiderstand bei den Dingern ist mitunter sehr niedrig...
dann kann er ja auch Lastwiderstände nehmen. Es erschien mir bei der Fragestellung sinnvoll es einfach zu halten. k.
