Hallo zusammen, ich designe gerade eine flexible Leiterkarte als zweilagige Platine mit einseitiger Bestückung. Dazu muss ich über einen Stecker Strom und Daten auf die Platine bringen. Im Einsatz muss die Platine einmalig an einer Sollknickstell in Form gebogen werden. Der nicht geknickte Bereich soll einen Steckverbinder bekommen. Daher sind Biegezyklen nicht das Problem. Meine Sorge / Frage ist folgendes: .Wenn ich ein größeres Bauteil wie einen Steckverbinder in SMD ausführe, kann allein schon das Aufrollen dazu führen, dass mir die Leitungen an den Pads des Steckers abreißen? .Sollte man bei Flex Leiterkarten generell eher über THT Stecker nachdenken? .Was sollte ich sonst noch beachten? Danke und Gruß Michael
Hallo, normalerweise verwendet man da Starrflex - eine starre Platine mit flexiblem Abschnitt oder umgekehrt, das ist Geschmackssache. Jedenfalls sollte ein SMD-Steckverbinder auf einen starren Teil gelötet werden. Natürlich ist das aufwendig, ich denke aber, dass es anders nicht zuverlässig genug ist, sonst wäre das nicht so verbreitet. Siehe z.B. hier: http://www.elektronikpraxis.vogel.de/index.cfm?none=1&pid=5414&pk=115022&fk=116541&ct=10 Die LP haben keine Lötstellen im flexiblen Bereich! Gruss Reinhard
Schau mal hier: http://www.reichelt.de/Dekoration/DECO-FLEX-AD/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=L61;GROUPID=3939;ARTICLE=107604; Es gibt ja unmengen an LED Flexbändern die die LEDs, Widerstände und teilweise Treiber ohne einen starren Bereich aufbringen. Meine Anwendung ist recht ähnlich gelagert. Klar würde ich bei einem BGA oder großen Bauteilen da entsprechend einen starre Teil vorsehen, insbesondere für die Positioniergenauigkeit. Wenn man eine hohe Anzahl Biegezyklen erreichen möchte, dann darf im flexiblen Bereich kein Bauteil gelötet sein. Ich brauche aber keine häufigern Biegezyklen und zu enge Radien beim Aufwickeln kann ich auch ausschließen. Hat sonst noch jemand Erfahrungen oder Tipps? Gruß Michael
