Hi, ich bereite mich gerade auf eine Klausur vor und komme bei folgender Aufgabe nicht weiter: Bei einer Transitorschaltung an 24V wird ein Bassistrom von 1mA und ein Kollektorstrom von 250mA gemessen. Die Basis-Emitter-Spannung beträgt 0,85V und der Transistor ist durchgesteuert. Der Kollektorwiderstand beträgt 92 Ohm. a) Wie groß ist die Kollektor-Emitter-Sättigungssannung? b) Wie groß ist der Basisvorwiderstand? c) Wie groß ist die Stromverstärkerung? Aufgabe a und b konnte ich berechnen: Lösung zu a): 1V Lösung zu b): 23,15kOhm Aber mit der c) komm ich leider nicht klar. Bisher habe ich die Stromverstärkung immer mithilfe von einem Vierquadranten-Kennlinienfeld bestimmt. Aber dieses ist bei der Aufgabe ja nicht gegeben. Wäre nett wenn mir einer auf die Sprünge helfen könnte. Ich vermute, dass ich nicht darauf komme, da ich nicht 100%ig weiss was mit "der Transistor ist durchgesteuert" und "Sättigungsspannung" gemeint ist. Danke schonmal! Gruß, Daniel
Ja, das wäre die Gleichstromverstärkung. Es ist aber nach der Stromverstärkung gefragt. Eigentlich wird in diesem Buch auch immer zwischen beiden unterschieden. Aber vielleicht haben sie ja bei dieser Aufgabe Stromverstärkung und Gleichstromverstärkung verwechselt... :\
Hi Daniel :-) Nie von der Aufgabenstellung irritieren lassen ;-) Stromverstärkung ist doch immer Kollektorstrom / Basisstrom, und die sind ja vorgegeben. Matthias hat ja schon richtig gerechnet!! Nur "ß" statt "V", ß ist die Stromverstärkung. ß = Ic / Ib => ß = 250 / 1 = 250 lg Ralf
Hi wenn du nicht mehr Daten hast was willst du sonst ausrechnen? Matthias
äh.....ja ok "B" ist die Gleichstromverstärkung, "ß" ist die Dynamische, weil sie vom Kollektorstrom abhängt und somit abweichen kann. Hier ist aber nicht von Wechselstrom die Rede, also meinen die die Gleichstromverstärkung. Eigentlich sollten auch beide identisch sein (ß und B), weil sonst ist der Arbeitspunkt falsch gewählt. Und die Spannungsverstärkung kann auch nicht gemeint sein, weil dafür brauchst die Datenblätter bzw. mehr Angaben! lg Ralf :-)
Ja eben, das war ja die Frage an Euch g Gut, dann wäre das geklärt. Dank Euch :) Gruß, Daniel
Hier konnte doch wohl nur B in Frage kommen, da der Transistor bis in die Sättigung aufgesteuert ist. In diesem Arbeitspunkt ist nicht mehr viel mit Dynamik. Übrigens ein bäriger Transistor mit einer Stromverstärkung von 250 bei einer UCE von 1V, wenns kein Darlington ist. Arno
a) B=Ic/Ib=250mA/1mA=250 b) Ucb=U-Ic*Rc-Ube=24V-250*10^-3A*92Ohm-0,85V=0,15V => mit Uce=Ucb+Ube=0,15V+0,85V=1V c) Ib*Rb-Ucb-Ic*Rc=0 (Maschensatz) =>Rb=(Ucb+Ic*Rc)/Ib=(0,15V+250*10^-3A*92Ohm)/(10^-3A)=23.15kOhm
