Hallo liebe Forenmitglieder, da ich einen Quadrocopter selber bauen möchte, plane ich das ganze gerade. Ich möchte ein Tutorial über den Copter schreiben und habe noch ein paar Verständnisfragen: Wenn ich mir einen Brushless Motor und nen Regler besorge. Nehmen wir mal an ich würde diese beiden wählen: Motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5377__C1818_Micro_brushless_Outrunner_3500kv_9g_.html Regler: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18002__HobbyKing_Red_Brick_10A_ESC.html Ich würde den Motor an den Regler anschließen und den Regler an den MC. Kann ich dann den Regler an die Spannungsversorgung hängen (2200mAh) und die Steuerung des Reglers mit einer PWM des MC übernehmen. Um durch die PWM eine Spannung einzustellen und somit die Drehzahl zu steuern. Würde das funktionieren? Mein Problem ist, dass ich nicht sagen kann, wie man den Regler ansteuern muss. Danke für die Hilfe, zitrone18
Der Regler bekommt ein Standard Servo Signal. siehe Doku Beitrag "Servo Ansteuerung in C mit Timer0". Bedenke, dass der Regler aus dem Modellbau Bereich stammt und gewisse Intelligenz besitzt Bei den meisten Reglern musst du das Gas zurück nehmen dann einmal Gas geben und dann das Gas wieder zurück nehmen erst dann ist der Regler "scharf". Hierbei lernen die Regler Ansteuerungsbereich kennen und es dient als Motor Anlaufschutz. Des weiteren musst oder solltest du auf das Timing und die Taktung und so achten die sollten zum Motor passen
Für den ATmega32 kann ich dir nen Code geben (16bit PWM 1-2ms Standard /alle 20ms). Wie groß wird den dein Quadrocopter? Je kleiner, desto mehr kann man die PWM-Regler vergessen. MfG Fabian
Danke für eure Antworten :) @Fabian K.: Der Quadrocopter soll eine Breite (Abstand von Motor zu Motor auf einem "Arm") von ungefähr 60cm Haben. Also eine Fläche von 60x60cm Schickst du mir den Code von dir? (Hast meine Mailadresse in deinem Postfach) Danke @Marc Ebmeyer: Die Doku sieht gar nicht so schlecht aus. Werde Sie mir mal genauer ansehen.. Die "Intelligenz" von einem Regler kann man bestimmt mit ausprobieren herausbekommen ;) Marc Ebmeyer schrieb: > Des weiteren musst oder solltest du auf das Timing und die Taktung und > so achten die sollten zum Motor passen Das werde ich :) Danke sehr. Muss man die "Blätter","Rotoren" oder wie die Teile heißen eigentlicht extra bestellen oder sind die bei so einem Motor schon dabei?
zitrone18 schrieb: > Marc Ebmeyer schrieb: >> Des weiteren musst oder solltest du auf das Timing und die Taktung und >> so achten die sollten zum Motor passen > > Das werde ich :) Danke sehr. > > Muss man die "Blätter","Rotoren" oder wie die Teile heißen eigentlicht > extra bestellen oder sind die bei so einem Motor schon dabei? Wären sie dabei würde es auch dabeistehen meinst du nicht? Ich hoffe schon. Bei den Rotoren solltest du dir Gedanken machen. Die gibt es mit verschiedenen Steigungen und Durchmessern. Das ist nicht alles so 0-8-15 wie du dir das gerade denkst. Schau dich mal hier http://mikrokopter.de/ucwiki/MikroKopter?action=show&redirect=StartSeite und im angegliederten Forum um. Da kann man dir weitaus professioneller Hilfe bieten, als hier.
