Hallöchen Was bedeutet bei einem HIGH AND LOW SIDE DRIVER IC wenn beim Parameter Io+ ein Strom von 2 A angegeben ist. Der Text im Datenblatt lautet : Output low short circuit pulsed current PW ≤ 10 μs Der Strom am Ausgang intern auf 2A begrenzt ? Ist die Pulsweite unter 10us, so hält der IC das auch aus ? Also 2A ist kein Dauerstrom den der IC aushält ? Danke Euch für Eure Hilfe. mfg Mandi
Da das ein MOSFET-Treiber ist, ist der zumindest nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt. Du kannst du dir ausrechnen, ob überhaupt die Möglichkeit besteht, das der das aushält. Im DIP-Gehäuse ist P_D mit 1,6W angegeben, der Spannungsabfall im Ausgangs-FET scheint bei der high side 1.2V, bei der low side 0.1V zu betragen, entsprechend sind die 2A für den low side driver scheinbar kein allzu großes Problem, der high side driver steigt der dir vmtl. ziemlich früh aus.
