Hallo Gemeinde, - MMNET01 Nachbau (Ethernut1) - ATMEGA128 - Board mit RTL8019, Adresse 0xFF00 - RAM auf 0x8000-0xFEFF. - EEPROM Leitungen vom RTL nicht verbunden (EEDO hat Pull-up) Diese Parameter habe ich mit dem NutOS Konfigurator eingestellt. Verbunden habe ich das Board mit einem DLink Router. Beim Starten erhalte ich über die Debugschnittstelle: Nut/OS 4.8.9.0 HTTP Daemon...Configure eth0...initial boot...No DHCP...hard coded gate...OK 192.168.0.123 ready Pinge ich das Board an, dann leuchtet die RX-LED bei jedem Paket auf, auf dem Datenbus sehe ich den INT5 wie er erzeugt und abgeholt wird, dann wie ein paar Zugriffe vom Chip lesen und später schreiben, jedoch schlägt jeder Ping fehl, wie auch jeder versuch eines Verbindungsaufbaus. DHCP hatte beim Starten angeblich auch schonmal funktioniert, jedoch habe ich das Gerät nie in der DHCP Client Liste im Router gesehen. Woran kann das Verhalten liegen? Ich suche mich schon seit Tagen tot. Vielen Dank für Eure Hinweise! Danke und Grüße willi
Habe den Fehler gefunden: Der Quarz schwang auf einer falschen Frequenz o.O Thread kann gelöscht werden. Danke!
