Hallo, ich habe gelesen, das unter der Bezeichnung STC12 / IAP12 sehr schnelle (bis 1 Takt / Befehl) 8051 kompatible Mikrocontroller angeboten werden. Hat den schon jemand in Einsatz oder damit Erfahrung gesammelt?
Ich kenne das unter dem Namen "single cycle core" Schau mal bei den Chipherstellern nach... So einen Core gibt es außerdem auch als Soft-IP für FPGAs. Gruß, Jörg
Folgende interesante CPU habe ich gefunden: STC12C5A62S2 oder IAP12C5A62S2 Mit folgenden zusätzlichen Daten: * Single cycle core 8051, faster 6~7 times as standard 8051 * 8K-62K Bytes Flash ROM * 1280 Bytes SRAM * External Memory Bus * no external Program Bus * Up to 53K Bytes EEPROM (E Only) * 4 Timers * 2 Channels PWM/PCA/DAC * 8 Channels 10 bit 250K ADC * 7 External Wake-up Interrupt * 2 UART With Baud Rate Generator * Watch-Dog-Timer * SPI Master/Slave * Simple internal RC Oscillator and external Crystal Clock * external low-voltage detector * PDIP40/PLCC44/LQFP44/LQFP48 * Durch Software einstellbarer Core Takt zur Energie Einsparung Datenblätter gibt es bei http://www.stc-51.com/ Versanddauer aus China ca. 2 Monate
