ICh habe versucht, Vias einzufügen, und dann je eine Leiterbahn oben und unten zu verbinden. Anscheinend reicht das nicht, es kommt ein gelbes Kreuz und nach Ratsnest: xx airwires. Wie geht es richtig?
Das Kreuz zeigt an, dass es an dieser Stelle keine (logische) Verbindung zwischen Ober- und Unterseite gibt. Wahrscheinlich haben die Leitungen und das Via unterschiedliche Signalnamen, sodass Eagle sie nicht als zusammengehörig ansieht. Du bist allerdings auch falsch vorgegangen. Richtig geht es so: * Auf einer Seite die Leiterbahn beginnen und bis zur Stelle verlegen, wo das Via sein soll * Auf die andere Seite wechseln (mittlere Maustaste) und weiter verlegen. Dabei wird das Via automatisch gesetzt.
Komisch, wenn ich mit dem "Name" Befehl die Leitung anklicke, werden beide Seiten hervorgehoben (und der Name stimmt auch). Ich werd's mal mit dem Seitenwechsel probieren. Danke.
Es liegt daran, dass das Via nicht dem Net zugeordnet ist.. Also per "Name" ändern. Irgendwo habe ich gelesen, dass man auch die airwires erstellen kann?
Airwires erstellen geht mit dem Signal-Befehl. Du klickst dann nacheinander auf die zwei zu verbindenden Pins eines Bauteils und hast eine neue Verbindung erstellt. Ich weiß aber nicht, ob das auch geht wenn zu dem Board ein Schaltplan existiert. Wahrscheinlich musst du dann die Signale erst im Plan erstellen, bevor du sie routen kannst. Eine eigentlich fertig geroutete Leiterbahn noch ein Stück fortsetzen geht, indem man das Route-Werkzeug wählt, STRG gedrückt hält und auf die Leiterbahn klickt. Diese Bahn kannst du dann frei verlegen, aber keine Verbindung (also ein Signal) zu einem freien Pin herstellen. Das ist nur sinnvoll, um z.B. eine VCC-Fläche zu schließen oder eine breite Bahn mit mehr Durchkontaktierungen zu versehen.
> Es liegt daran, dass das Via nicht dem Net zugeordnet ist. Was wiederum passiert, wenn man das Via nicht genau auf das Ende einer Bahn setzt (ein Rasterpunkt daneben oder so). > Irgendwo habe ich gelesen, dass man auch die airwires erstellen kann? Du kannst zwar auf dem Unrouted-Layer rummalen, das wars dann aber auch. Die Striche können nicht benannt werden und sind auch sonst einfach nur gelbe Striche ohne weitere Funktion.
