Hallo, ich habe einen Side by Side erstanden vor kurzem, hab dann auch gleich einen Stromwandler 3000 W besorgt der die Spannung auf 230 V bringt. Leider habe ich feststellen müssen das die Frequenz bei dem Kühlschrank mit 60 Hz angegeben ist. Ein Elektriker hier bei uns hat sich erkundigt über Frequenzwandler, leider nichts passendes gefunden. Wer kann mir da bitte weiterhelfen. Danke im voraus Maier
Der läuft auch mit 50Hz, nur etwas langsamer. Umgekehrt wäre es eher ein Problem.
Nein, er hat keine Beine. ;) Im Extremfall kannste das Ding über einen Frequenzumrichter betreiben, bei 50 Hz wird er evtl. wärmer und bringt auch nicht seine volle Kälteleistung. Der Verdichter muß also länger laufen damit die gewünschte Temperatur erreicht wird.
egal welche Elektronik dazwischen kommt, die Effizienzklasse A+ haste dann mit Sicherheit nicht mehr. Ein Kühlschrank hat einen fies hohen Anlaufstrom, sodass der Wandler schon gut überdiminsioniert sein muss. Tausch den Kühlschrank besser um.
Verdichter austauschen. Kostet aber ordentlich weil es kaum eine Kältefirma machen will.
