hi habe mich in den ARM Chip eingearbeitet (lpc2106) und habe eine Interrupt Routine in Assembler fuer den externen Button geschrieben. Zuerst hatte ich das Problem, dass ich den Interrupt Flag am Ende der Routine nicht geloescht habe und somit er nie aus der IRQ Routine rausgekommen ist. Nun funktioniert alles soweit, bis auf die Tatsache, dass der IRQ vom Taster am EINT2 Eingang levelgetriggert ist anstatt flankengetiggert. sprich solange ich den Taster gedrueckt halte, oszillieren meine Ausgaenge. In der Registerbeschreibung vom Internem Interrupt Controller (VIC) ist mir nichts aufgefallen, dass man da was umstellen kann. Kann mir jemand da einen Tip geben bzw. stimmt es dass der externe Interrupt Eingang immer levelgetriggert ist ? Man koennte das Problem softwareseitig umgehen, aber es waere ziemlich umstaendlich, ausserdem wuerde er immernoch jedesmal von vorne in die ISR reinspringen. vielen Dank!
Stimmt, das geht nicht. Du kannst aber die Capture-Eingänge nehmen, die sind flankengetriggert. Sind es aber prellende Tasten, dann ist es am besten, den Timerinterrupt zu nehmen (siehe Codesammlung). Peter
