Hallo, ich verzweifel immer mehr mit meinem AT89S8252. Ich habe jetzt sämtliche ISP's von diesen Seiten ausprobiert: http://rumil.de/hardware/avrisp.html http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm (parallel und seriel) Aber ich bekomme in Ponyprog immer die Fehlermeldung beim löschen so wie beim schreiben "Device Not Responding". (Habe es auch mit der Einstellung "invertierter Reset" probiert. Welche ISP's benutzt ihr denn so (vielleicht könnt ihr mir auch die Quelle sagen wo ich den zum nachbauen finde) für diesen µC. Bitte sagt mir auch eure Kabellängen weil das ja auch wieder was ausmacht. Ansonsten habe ich die Schaltung aufgebaut wie hier im Tutorial beschrieben. Irgend wo habe ich gelesen das man den EA/Vpp auf High setzen muss, und PSEN auf low, was gibt es dazu zu sagen? Habe auch das Datenblatt durchkämmt, aber nicht wirklich verstanden was da zu machen ist. Mein Serieller ISP funktioniert wunderbar mit dem Atmega8, nur nicht mit dem AT89S8252 :-( Hoffentlich kann mir jemand helfen? Gruß Markus
Ich benutze das Flashboard von Elektor. Funktioniert einwandfrei und man kann direkt alles auf dem Board testen, da die Ports über Steckverbinder rausgeführt sind.
ich habe mir jetzt den Parallelen Programmer auf folgender e-bay seite gekauft. dürft eigentlich der gleiche sein der auch hier im tutorial stet also der von rumil oder so. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12949&item=5779280937&rd=1 den hab ich mir zwar schon gebaut aber vielleicht hab ich den IC beim löten zu heiß gemacht und es klappt deswegen nicht. ich hoffe es geht mit diesem. naja aber danke
Hallo, etwas ähnliches kann ich auch berichten. Ich benutze auch PonyProg und den o.a. Parallelport Programmierer. Merkwürdig ist (89S8252) daß ich manchmal sofort den Fehler bekomme, dann erst nach 20%, manchmal nach 80% und irgendwann funktioniert es. Am besten dabei: Wenn ich 10 mal den Fehler hatte geht es irgendwann immer. Und das passiert immer wenn ich meinen PC einschalte und loslege. Wenn ich eine Weile programmiert habe mit den geschilderten Problemen klappt es prima bis zur nächsten Sitzung. Der µC wird dabei nicht ausgeschaltet. Hab schon den µC gewechselt, drei ICs zeigen den selben Effekt. Hat jemand so etwas auch schon mal gesehen? Thomas
http://www.rowalt.de/mc/avr/progd.htm Kann ich nur empfehlen, 2 Wiederstände und gut ist, hab ein ca. 30cm langes Kabel, die dazugehoerige Software braucht nur ein HEX file (z.b. von AVR studio) udn ab geht die post, der Programmer hat bei mir aufanhib funktioniert udn das Programm selber macht genau das was man will und braucht.
Habe auch das Flashboard von Elektor. Funktioniert einwandfrei und sehr zuverlässig . Nur wenn das Prog im µC bestimmte Ports heftig klappern lässt , ( P1.5 bis P1.7 ? ) wird die Verbindung von PC - µC etwas gestört .
so, ich habe des rätsels Lösung. Es lag am Ponyprog 2000 mit der 1.7 funktioniert es wunderbar :-) thx für eure Hilfe
Ich hab's mit AVRPROG 1.40 aus dem AVR Studio 4.11SP3 versucht. Ging auch einige male ganz gut. Doch nun scheint er kaputt zu sein, denn er läßt sich nicht mehr programmieren. Kann es sein, dass eine Ausgabe von P1 über einen ULN2003 den Controller umgebracht hat? Finde ich jedenfalls sehr kopfschüttel.
