Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik M8-interner Quarz?
von Max (Gast)
ich meine gelesen zu haben, dass der Atmega8 einen internen Quarz hat.
Welche Frequenz?? (MHz) hat dieser.
Ich hatte in einer Schaltung einen at90s2313 eingebaut, der über uart
daten sendete. Da ich aber mehr Eingänge brauche, habe ich mich für den
M8 entschlossen. Dieser funktiniert aber nicht.
Muss ich da noch etwas-ausser m8def.dat-umstellen.
Ich habe Bascom und das STK500
von Tobi (Gast)
Man kann mehrere Frequenzen mit den Fuses einstellen (gut aufpassen, was
man Einstellt). Für den UART sollte man aber lieber einen externen quarz
nehmen, da die genauigkeit des internen nicht die beste ist (jetzt
werden wieder mind. 20 Leute sagen, dass es doch geht ;)
von Thomas Burkhardt (Gast)
a) Das Ding hat keinen internen "Quarz". Das ist ein
RC-Oszillator!!!
b) Der interne Oszi kann auf verschiedene Frequenzen eingestellt
werden. Von Haus aus kommt er mit 1 Mhz. Genervte Zeitgenossen würden
sagen RTFM ;-)
c) Der Uart geht trotzdem :-P (Tobi, du wolltest es ja so g)
von Max (Gast)
wie funktioniert das dann mit dem Einstellen des internen Oszi auf
3,6864MHz?
Auf das Programmerfenster kann ich-wenn ich das STK500 als Programmer
ausgewählt habe-auch nicht zugreifen. Somit kann ich auch keine
FuseBits setzen.
Gibts da ne andere Möglichkeit, wenn man das STK500 benutzt?
von A.K. (Gast)
"wie funktioniert das dann mit dem Einstellen des internen Oszi auf
3,6864MHz? "
Überhaupt nicht. Man kann versuchen, den RC-Oszi entsprechend zu
trimmen (Korrekturwert), aber vorgesehen ist es so nicht.
Beim STK500 stellt man den externen Oszi ein, nicht den internen.
von crazy horse (Gast)
mit den fuses kannst du auf 1,2,4 oder 8MHz stellen, dazu die
Möglichkeiten, mittels OSCCAL den eingestellten Wert in die eine oder
andere Richtung verstellen.
Am besten nimmst du AVR-Studio zum Programmieren, da ist die Gefahr,
die fuses faalsch zu setzen und sich damit auszusperren deutlich
geringer :-), das Thema kommt hier jede Woche ("ich benutze
Ponyprog...")
Für UART-Kommunikation ist der interne Osz. allenfalls was zum
schnellen probieren, in der der wirklichen Welt (Temperatur,
Versorgungsspannung) ist das Murks.
von Max (Gast)
"das Thema kommt hier jede Woche"
hehe, gut das ich heute daraufgekommen bin nen M8 zu nehmen....(;
Könntest ihr mir kurz erklären, was ich in AVR-Studio konfigurieren
muss,damit ich einen externen quarz anschließen kann?
Danke Gruß MAx
von Hauke Radtki (Gast)
naja du musst die fuses auf externen quarzoszillator stellen! dann
sollte es funzen
