Hallo, ein Kollege hat sich einen Ebook-Reader gekauft, dieser hat auch im E-Paper-Display ein Grafiktablett eingebaut, zum Markieren, Anmerken usw. Dieses funktioniert nur mit dem mitgelieferten Stift, es ist also kein klassischer Touchscreen. Auch wird die Position bereits erkannt, wenn der Stift noch minimal über dem Display schwebt. Also wird es sich ziemlich sicher um eine induktive Abtastung handeln, wie hier beschrieben: http://en.wikipedia.org/wiki/Graphics_tablet#Operation Mich interessiert, auf welcher Frequenz die Dinger arbeiten, ich habe mal kurz einen Handscanner drangehalten und die typischen RFID-Frequenzen (125kHz, 13,56MHz) durchprobiert, war aber nichts verdächtiges zu hören. Hat jemand Infos dazu? Ich habe keinen Anwendungsfall dafür, aber möchte es gerne wissen ;-) Gruß, droelf
Hallo, wie tolerant ist dein Kollege ? Wenn der schmerzfrei ist, dann öffnet doch mal den Reader und versucht die genaue Bezeichnung des Grafiktablett ausfindig zu machen- wird wohl ein Zulieferteil sein da es sicherlich nicht sehr viele Firmen gibt welche die Tabletts (korrekte Bezeichnung ?) herstellen. Dann noch etwas Glück beim Datasheet ergoogeln und schon hast du die Antwort. Alternativ die technisch richtige Bezeichnung der genutzten Technik bei den Tablett Typ herausfinden und in Grundlagenarktikeln nach Infos suchen. mfg "Rudi Ramsch"
Ein paar Windungen Kupferdraht an den Tastkopf eines Oszillografen anschließen und über das Grafiktablett halten .. schön sieht man wunderschön, welche Frequenzen in Anwendung sind und kann sie auch ausmessen.
Also ich habe einen eBook-Reader mit einem optischen Touchscreen (Sony PRS-350). Vielleicht ist es ja auch ein solcher Touchscreen bei deinem Kollegen. MfG Marius
> Vielleicht ist es ja auch ein solcher Touchscreen bei deinem Kollegen. Anhand der Beschreibung wohl eher nicht. Es duerfte wohl eher der hier sein: http://www.gottabemobile.com/2010/08/23/pocketbook-ereader-to-feature-wacom-digitizer/ http://stifttablett-blog.de/bamboo-pen-touch/funktionsweise-der-wacom-bamboo-grafiktabletts Problem: http://www.wacom.eu/index2.asp?pid=178&lang=de&showtype=faq&faqid=36&fields=reset Also muss man wohl wirklich selber messen. Olaf
