Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IC mit Multimeter auf Durchgang (Defekt) testen
von Multimeter-Mann (Gast)
Guten morgen!
Mir kam grad mal eine Frage auf, die ich gerne mal hier ansprechen
würde. Manchmal kommt es ja vor, dass ein IC aus welchem Grund auch
immer (meist menschliches Versagen :)) "durchgeht". Ich hatte z.B. mal
einen MSP, bei dem war einfach zwischen Vcc und GND und glatter
Kurzschluss mit einem Widerstand von 2 Ohm. Also da ging dann ordentlich
Strom durch.
Aber nun zur eigentlichen Thematik: Mann kann den Widerstand des ICs
dann ja messen. Ein Multimeter legt ja eine Spannung an den Widerstand,
bzw. schickt einen Konstantstrom hindurch und misst den Spannungsabfall.
An den Pins vom IC liegt also eine Spannung an - vielleicht für manche
Pins des ICs berreits zu hoch, sodass irgendein Gate oder was auch immer
durchschlägt.
Ist an dieser Theorie was dran, oder ist das völliger Quark? Der Gedanke
kam mir nur grad.
von Martin (Gast)
Du musst dich an die spezifikatzionen des Datenblatts halten. Meist
sagen sie sowas wie GND-0,3V < Vi < Vcc+0,3V. Der Widerstandswert ist
auch nicht besonders aussagekräftig.
von Osche R. (Gast)
Wenn Du Dein Multimeter auf Diodentest stellst, dann kannst Du bei den
meisten ICs 0,7V zwischen I/O-Pin und Vcc bzw I/O-Pin und Gnd messen.
Und zwar gegen die Fahrtrichtung, d.h. Vcc an Kathode bzw Gnd an Anode.
Das sind die ESD-Schutzdioden, die Überspannung in die
Versorgungsleitungen abführen sollen.
Über die Funktion des ICs sagt das noch nichts, aber die häufigsten
Fehler sind nunmal durchgebrannte Ein/Ausgänge.
