[Java] Scrollbares Riesen-Widget
Gast #2325534
Ich möchte eine Binärdatei, welche durchaus auch mal ein GByte groß sein
kann, als "Spannungs/Bitamplituden"-Graphen darstellen.
Das Problem der Datenquelle ist gelöst (NIO, Speicherabbild mit
wanderndem Fenster).
Bestehen bleibt das Problem der Darstellung. Bis jetzt habe ich eine
eine von JFrame abgeleitete Darstellungsklasse, welche die
"Scrollable"-Schnittstelle implementiert und innerhalb eines
JScrollViews dargestellt wird.
In dieser Darstellungsklasse habe ich die Methode
"paintComponent(Graphics g)" überschrieben, um den Graphen zu zeichen.
Frage: ist dies so optimal oder sollte man von einer "primitiveren"
Klasse ableiten und/oder eine noch mehr auf den unteren Ebenen
angesiedelte Methode (paint()...) überschreiben?
Gast #2325582
JFrame war eine Gewohnheitstat....
Ja, der Update-Bereich wird schon erfaßt (eben weil es ja um Millionen
von Bits geht ;-))
g.getClipBounds(clippingRectange);
long firstBit=(clippingRectange.x-xspace)/bitWidth;
Danke!
Gast #2325635
Ein Problem gibt es noch: die Zeichenoperationen werden ja weiterhin in
View-Koordinaten abgewickelt.
Da kommt es leider bei großen Dateien zum Zahlenüberlauf des int-Typs.
Wie kann ich es erreichen, daß ich nicht den View der Scrollpane,
sondern den Window zeichne?
Persönliche Seite #2325846
An welcher Stelle kommt es zum Überlauf? Java biete seit ewig Zeiten das
Graphics2D Objekt an welches in Double Koordinaten arbeitet, "Standard"
Graphics Objekte kann man in Swing bedenkenlos auf Graphics2D casten.
Ganz schlechte Gewohnheit, GUI Klassen (insbesondere JFrame) sollte man
nicht "einfach so" überschreiben, das ist einmal schlechter Stil und
macht refactorings etc. extrem schwierig, ebenso wie die Kompatibilität
bei neuen Versionen.
Gast #2326956
JFrame: mea culpa.
Beim Clipping-Rechteck. Auch wenn ich mit getMinX() die double-Werte
abfrage, ab einer bestimmten Größe des Views kommen die internen
Berechnungen anscheinend durcheinander (sind allerdings auch 2^20 Bits=1
MBit)
Wenn ich den View ganz nach links scrolle bekomme ich statt 0 einen Wert
von 7230.
super.paintComponent(g);
Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
g2d.getClipBounds(clippingRectange);
long firstBit=(long)
java.lang.Math.floor((clippingRectange.getMinX()-offset)*scale);
scale ist dabei 1.0/Bitbreite_in_Pixeln, offset die horizontale
Einrückung.
Ich habe jetzt angefangen, das Window-Viewport-Konzept selbst
umzusetzen.
Stichwortartig:
 - Übergeordnetes Scroll-Element mit null-Layout, in doLayout werden
interner
   Viewport und horizontaler Scrollbalken positioniert.
 - Viewport-Implementierung, welche einen bestimmten Ausschnitt des
Bitstroms
   als Graphen darstellt.
