Hallo, ich möchte meinen µC mit einen Lithium-Ionen Akku betreiben (da wir sehr viele von einem bestimmten Typ vorrätig haben). Dieser Akku besteht aus einer Zelle und hat keine Schutzschaltung. Ich muss daher ein Schutzschaltung anhängen, die zu starke Entladung verhindert. Laden ist nicht vorgesehen, wir haben dafür Ladegeräte. Bisher haben wir für solche Zwecke einen UCC3952-2 verwendet, den gibt es allerdings nicht mehr. Kann mir jemand ein passenden IC empfehlen, der a) möglichst simpel/günstig ist (also nicht die hochkomplexen Ladecontroller für 8€ das Stück) und b) bei Segor oder Digikey zu bekommen ist. Bisher hab ich mir dazu den SII S-8261 ausgeguckt, leider versteh ich deren Schaltbild nicht so ganz. Datenblatt: http://datasheet.sii-ic.com/en/battery_protection/S8261_E.pdf Auf Seite 24 ist eine Beispielschaltung, aber die ist eher auf Laden zugeschnitten. Liege ich richtig das ich FET2 weglassen kann? Was für FET Typen könnte ich da verwenden? Ich kenn mich nicht so gut damit aus... Danke schonmal Arne
Natürlich kannst du die FETs auch weglassen und die Ausgänge nur als
Steuerausgänge benutzen, auf deren Zustand hin sich der uC dann in sleep
schickt um sich abzuschalten.
Aber kann kannst du die Akkuspannung gleich direkt mit den uC messen
(wenn er über einen A/D-Wandler-Einagng verfügt) und dir den LiIon
Controller ganz sparen, denn als Tiefentladeschutz muß es nun nicht so
genau sein wie als Überladeschutz, da reicht die Genauigkeit der
uC-Referenz.
Nur den µC zu verwenden ist natürlich verführerisch. Die Frage ist wie das mit zusätzlicher Hardware aussieht. Ich hab da noch LEDs und Sensoren dran, sowie ein RF12B Funkmodul. Die LEDs etc sind ja kein Problem, das Funkmodul kann ich auch im Sleepmodus parken (ca 2mA)... Ich bräuchte aber noch ne LED um dem Nutzer mitzuteilen das die Batterie gewechselt werden muss. Ich hatte überlegt evtl. einen MIC2755 zum überwachen des Batteriestandes (BattLED an/aus), und darüber evtl die Spannung für alle anderen Komponenten zu unterbrechen... Sowas macht man über nen MOSFET, oder? (sorry, ich hab nicht sehr viel Elektronikerfahrung)
Ein RF12 braucht nur 0.3uA im Standby, ist also quasi abgeschaltet, und LEDs sind abgeschaltet wenn der PortPin aus ist. Wenn die Sensoren unter 20mA für ihre Versorgungsspannung brauchen, kann man sie statt an + an einen auf HI geschalteten PortPin hängen, und diesen zum Starm-Sparen einfach abschalten. Es gibt keinen Grund für zusätzliche Bauteile.
