Hi, ich möchten den Multiplexer 74LV4051 zum Schalten von Analogspannungen verwenden. Die Eingangsspannung, die geschaltet werden soll, liegt im Bereich zwischen 0V (GND) und 3.3V. Der Multiplexer hat nun 3 Versorgungsspannungsanschlüsse: VEE, VCC und GND. Ist es möglich hier die negative Versorungsspannung VEE auf GND zu legen? Da der Multiplexer Signale schaltet die zwischen VEE und VCC liegen würde dies ja ausreichen, oder verstehe ich da was falsch? Desweiteren werden wurde bei allen Schaltungen mit Multiplexer die hier im Forum erwähnt werden Optokoppler für die Ansteuerung verwendet. Warum wird dies gemacht? Ich kann doch auch den Multiplexer dirkt über die Ports meines Mikrocontrollers ansteuern. Vielen Dank für die Hilfe. Oekevo
Wenn die Pegel nur zwischen GND unn VCC liegen dann VEE an GND Die Adress- und Enableeingänge kann man auch direkt mit den Ausgängen eines µc verbinden. Das nächste Mal nicht mehr so hektisch ;)
Na geht doch. Ich hoffe nur ich erlebe dann keine böse Überraschung. Danke mmerten.
