Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ULN 28.. gegenstück
von Dennis (Gast)
HI,
weiß jemand ob es eine art gegenstück zu den ULN 2804 OK-Treibern gibt.
Quasi ein Treiber nicht mit open collector npn transistoren, sondern mit
pnp transistoren???
wenn man größere Led Matrix displays bauen will, wären sie im gegensatz
zu einzelnen pnp transitoren für eine jeweilige gemeinsame anode einer
Zeile/Spalte wirlich eine platzersparnis!
Dennis
von rayelec (Gast)
Es gibt sogenannte High-Side Driver. Die ULN280x ziehen nach Masse (open
Collector), die Gegenstücke schalten nach +Ub.
Also da wären:
UDN2981 und folgende - von Allegro Microsystems
TD62783 und folgende - von Toshiba (TD62783 ist 100% kompatibel zum
UDN2981, aber meistens deutlich billiger)
Ich hoffe, damit geholfen zu haben!
von Dennis (Gast)
datenblatt bei google, kein problem.
gibts bei reichelt, sowieso kein problem.
dank dir
von Benjamin Schmidt (Gast)
Gibts da auch was als SMD?
Hatte das selbe Problem und habs mit Einzeltransistoren gelöst, weil es
die Transistor Arrays scheinbar nur im DIL Gehäuse zu kaufen gibt.
Perfekt wäre was mit eingebautem Basiswiderstand für TTL oder CMOS
Logik Level, sodass ich mir den Widerstand auf der Platine sparen
könnte...
Benjamin
von rayelec (Gast)
Ja, die ICs von Toshiba gibt's auch in SMD, die von Allegro
wahrscheinlich auch.
Und wenn Farnell nicht liefern will, vielleicht bei DigiKey
probieren...
