Hi, suche eine schaltung zum dimmen von neonröhren mit einer mikrocontroller kompatiblen schnittstelle. threads über dimmer gibts hier ja tausende, leider sind darunter nur wenige die wirklich was versprechen, und soweit ich das übersehen kann, keine in verbindung mit einer neonröhre. es gibt wohl vorschaltgeräte mit 10 v schnittstelle, industriestandart zu teuer... aber das thema ist wohl auch nichts für mal eben triac - drossel - kondensator kombinieren und ab dafür... wäre für brauchbare hinweise dankbar. dennis
Guck mal bei International Rectifier rein, die haben ziemlich viele Spezial-ICs für el. Ballaste für FL-Lampen. (Ich neheme an, Du meinst die normalen Fluoreszenzröhren und nicht richtige Neonröhren, welche mit einigen kV betrieben werden ;-)
ja, ich meine die standart "neonröhre" meistens mit allen gasen gefüllt, nur nicht mit neon, aus dem haushalt, die normalerweise mit einem vorschaltgerät und einem starter betrieben wird. sorry mein fehler. das liegt einem dann schneller auf der zunge als man es korrekt beschreiben kann.
hi, schaue mich gerade in den design tips um auf www.irf.com um. letztendlich schreit das ganze zu förmlich nach einer kompletten neuentwicklung, der wollte ich ja gerade aus dem weg gehen... grüßle, dennis
ja nach sowas war ich auch schon auf der suche.. leider nichts gefunden.. In unserer berufsschule haben wir solche gehabt... gesteuert über can bus :D endgeil die dinger.. über einen schaltplan würde ich mich auch freuen.. mfg
Wenn wir mal das Wort Neonröhre durch Leuchtstoffröhre ersetzen, ist das Thema banal. 1.)den Starter entfernen 2.)einen sogenannten Heiztrafo (2x4V oder 6,3V Spannung, Spannung und Strom je nach Leuchtstoffröhrenausführung) besorgen und an die Elektroden anschließen 3.)den Heiztrafo mit Dauerphase versehen 4.)die immer noch benötigte Drossel in Reihe mit der Leuchtstoffröhre mit einem normalen für induktive Lasten ausgelegten Dimmer ansteuern Schaltungsapplikationen sollten zu finden sein. MW
ich habe mich schon vor jahren danach umgesehen, als ich noch in der berufschule war, gabs hinweise auf damalige alte technik, bei der man eine art drahtnetz über die röhre gezogen hat. das wurde dann wohl irgendwie unter spannung gesetzt, ich schätze mal, damit der gasfaden nicht abreißt.... ich denke heutzutage kann man da wohl mit höheren frequenzen vorbeugen... trotzdem sollte stufenloses dimmen, und auch kurzes helles blinken möglich sein, gerade in diesem bereich ist die standartneonröhre ja sehr eigenwillig, trotzdem, in zeiten der elektronischen schnellstarter usw.. muss sowas doch möglich sein...
Hallo, Leuchtstoffröhren lassen sich nur vernünftig mit entsprechenden Vorschaltgeräten dimmen. z.B. VIP 90 von se http://www.se-ag.ch/vip90.htm ,wird über normalen Dimmer angesteuert (0-230V AC) EXCEL von soundlight http://www.soundlight.de/shop/pd673705323.htm?categoryId=9 , wird über DALI Protokoll angesteuert ( http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-191438.htm ) mfg gregor
@ Dennis ich bin mir nicht sicher ob man ein LL EVG wirklich selbst biller als für 30 herstellen kann, wenn man mal Punkte wie EMV und VDE und GS ganz vernachlässigt. Das EVG kannst Du mit einer Spannung von 0-10V ansteuern, wobei 0V volle Leistung ist und 10V voll gedimmt, und dass läßt sich von enem uc ganz einfach mit einem DA-Wandler und einem OPV realisieren.
nachtrag: DALI Protokoll: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-191438.html Preise VIP90/2 ca. 65 vom Elektrogroßhandel oder Bühnenlichthänler EXCEL 84,25 (1x36W) von Soundlight mfg gregor
