Hi, Ich hab hier einen Pürierstab, bei den der Pürierer kaputt ist. Da dachte ich, vielleicht kann man den als Mini-Bohrmaschine missbrauchen. Drehzahlmäßig liegen die im gleichen Bereich. Drehmomentmäßig muss ein so ein Stab ja auch einiges leisten, sollte also auch passen. Problem ist natürlich die Werkzeugaufnahme. da müsste man ein kleines Bohrfutter oder eine Spannzangenaufnahme auf die Motorachse befestigen können. Die Achse ist irgendwas zwischen 4 und 5mm im Durchmesser (längs geriffelt) Alternativ ist da der Mitnehmer für den Pürierstab, der da drauf war. der ist aus Plastik und sitzt auch sehr stramm. Der wäre (in Grenzen) bearbeitbar und hat 1cm Durchmesser mit einem ca 7mm Loch und 4 Rippen als Mitnehmer. Hat jemand eine Idee? Soll natürlich möglichst günstig sein, sonst könnte man sich ja auch ein Billig-Dremel kaufen Im Anhang ein Bild des Motors und der Achse. sorry für den Pixelmatsch. hatte grad nur die interne Laptop-Webcam da.
Verschoben durch Admin
Kleine Bohrfutter gibts beim großen C in verschiedenen Ausführungen, Proxxon oder Dremel, meist mit 8 oder 10mm Aufnahme. Du brauchst jemanden, der Dir die passende Achse mit Gewinde und Bohrung gut zentriert drehen kann...
In den Proxxon-Minibohrmaschinen sitzt zwischen Motor und Bohrfutter eine kurze Welle, die an einem Ende ein kleines Kugellager und das Gewinde für diese 3,2mm Proxxon-Bohrfutter drauf hat. Am anderen Ende ist eine Bohrung mit Madenschraube quer drin, um am Motor befestigt zu werden. Solch eine Welle habe ich schon mal als Ersatzteil von Proxxon bezogen, weil bei meinem Bohrschleifer das Kugellager vorn im Ar... war. Eine Explosionszeichnung von so einer Maschine findest Du unter: http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/8/880/88043/Downloads/88043_Feinbohrschleifer_FBS_240E_UM.pdf Seite 29 Ob das Teil Dir jetzt weiter hilft, mußt Du selber entscheiden. Reinhard
danke für die Vorschläge. extra was drehen zu lassen oder Proxxon Originalzubehör sprengt hier wohl den Kostenrahmen für so eine Schrottverwertung im Verglich zu qualitativ ähnlichen Billig-Mini-Bohrmaschinen.
