Schlüssel in Registrierung schreiben (C#)
Gast #2326585
Hallo
Ich möchte in der Registry einen neuen Schlüssel erzeugen mit:
RegistryKey ItemKey = Registry.LocalMachine.CreateSubKey
(@"SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\CommandStore\
\shell\\"+  name);
 ItemKey.SetValue("Standart", name);
Leider passiert genau nichts. Der neue Key und Wert wird nicht erstellt
und Fehlermeldung bekomme ich auch keine...
Andere Schlüssel kann ich aber erzeugen. zB:
RegistryKey MenuKey =
Registry.LocalMachine.CreateSubKey(@"Software\\Classes\\DesktopBackgroun
d\\Shell\\"  + MenuName);
Funktioniert einwandfrei! Warum wird aber der obere nicht erstellt? Das
Programm startet mit Adminrechten. Habe ich etwas übersehen?
Vielen Dank im vorraus!
Gast #2326591
bei C# verwendet man etweder @ oder \\ aber doch nicht beides? Wenn man
@ verwendet dann reicht ein \.
könnte es sein das STandard mit d geschriebn wird?
auserdem heist diese eintrag nicht so, aus dem Grund steht er auch in
(). Den muss man anders setzen.
Gast #2326632
okey wieder etwas dazugelernt! Danke!
Leider ist das Problem wegen des nicht erzeugens des Schlüssels
immernoch vorhanden. Der Zweite Key wird einfach nicht erstellt....
Interessanterweise funktioniert es, wenn ich es nicht in LocalMachine
schreibe/speichere, sondern CurrentUser. Also ist codetechnisch alles
funktionsfähig.
Ich vermute, das es an mangelnder Rechte liegen könnte. Das Programm
startet jedoch schon als Admin -> was könnte ich noch ausprobiern??
Edit:
mit @ und \\ zusammen funktioniert es auch :P
Gast #2326639
ein Rechte Problem kann es eignetlich nicht sein, sonst würdes du eine
Exception bekommen, ich kann mir noch ein 32/64bit Problem vorstellen.
Die Registry ist für 32bit Programm teilweise eine andere wie für 64bit
Programm. Da wird jeweil ein anderer Zweig geladen.
Gast #3650241
Ich habe das Problem das er es nicht in Software\Microsoft schreibt
sondern in Software\Wow6432Node\Microsoft geschrieben.
Hast Du Dein Problem gelöst? Wäre nett wenn Du einen codeschnipsel
posten könntest
