Hallo Leute, ich werde aus dem Datenblatt in dieser Frage nicht ganz schlau. Verwende den LP2950 CZ 5.0. Was passiert nun im Dropout? Oder sogar bei Eingangsspannungen unter der Nennspannung. Meine Tests ergeben dass die anliegende Spannung fast komplett "durchgereicht" wird. Habe aber nicht unter Last getestet. Welche Erfahrungen gibt es da? Ist der Betrieb im / unterhalb Dropout grundsätzlich stabil möglich? Praktisch kann ich das schon alles testen, mich würde die Theorie interessieren. gruß cyblord
Hättest Du 5 Minuten ins hier verlinkte Datenblatt geschaut, wären Dir die enthaltenen Vin vs. Vout Kurven aufgefallen. Noch mehr Theorie geht fast nicht IMO. Wer lesen kann...
Hallo, die Dropspannung sagt, um diesen Betrag muss die Eingangsspannung mindestens höher liegen als die Ausgangsspannung um einen verlässligen Pegel zu haben. Gehst du darunter geht der Baustein wahrscheinlich nicht kaputt aber der verlässlige Pegel geht dir auf jeden Fall verloren. Je nach Hersteller kann die auch passieren das der Baustein einfach abschaltet. Ich habe mit diesen Dingern umfangreiche Versuche gefahren um das so sagen zu können. Nach der Bezeichnung zu urteilen ohne diesen Baustein zu kennen könnte es sowieso schon ein 5V Low Drop Typ sein.
Ja klar, der LP2950 ist bereits Low-Drop. Was aber für meine Frage nicht sehr relevant ist. Die bezog sich ja auf den Betrieb unterhalb der Nennspannung. @Jim: Das Diagramm habe ich tatsächlich übersehen. Aber Umgangsformen üben wir nochmal. Bitte das nächstemal stecken lassen, ja? Auf so ein Gemecker kann ich vezichten. gruß cyblord
Hallo Julian, entweder habe ich dich nicht richtig verstanden oden umgekehrt. Ich versuchs nochmal, Dein Baustein ist ein festspannungsregler mit fixer Ausgangsspannung 5V ich nehme jetzt einfach mal an das du die als Nennspannung bezeichnest. Wenn du nun dem Teil am Eingang weniger als die 5V + die Dropspannung anbietest wird der Ausgang nicht mehr stabil, ich will damit nicht sagen da kommt nichts mehr heraus der Ausgang wird sich in diesem Fall der Eigangsspannung angleichen, also etwas niedriger sein als der Eingang. War das Deine Frage? Wenn nicht habe ich Dich eventuell nicht richtig verstanden.
Hallo, ja genau das war meine Frage. Du hast mich richtig verstanden. Gut gut dann weiß ich das nun auch.
