Ich habe einen Prüfautomaten der mechanisch/pneumatisch aufgebaut ist. Zur Steuerung des Automaten (NotAus, Ventile, Schütze, Relais, etc...) ist ein 24V-Schaltnetzteil eingebaut. Dieses übernimmt ausschliesslich die Steueraufgaben. Zusätzlich ist ein 5V-Schaltnetzteil drin das nur primärseitig mit dem 24V-Netzteil verbunden ist. D.H. die beiden GND-Leitungen 24V und 5V sind getrennt. Das 5V-Netzteil dient der Versorgung der Messelektronik (2x ATMega32, Relais, D/A, A/D). Die Messelektronik wird via RS232 vom PC ausgelesen. Der ATMega besitzt einen externen Quarz!!! Die Kommunikation zwischen PC und ATMega läuft einwandfrei. Wenn die Prüfung beendet ist, fährt der Automat wieder auf (24V-Netzteil ist zuständig). Und in diesem Moment bekomme ich Nadelimpulse (bis zu ca.20V) und kurzzeitige (50µs) Spannungseinbrüche auf der 5V-Leitung!!! Der ATMega macht nun einen Reset, was ich aber nicht gebrauchen kann :-( Können diese Störungen über die Primärseite kommen? Sekundär haben die zwei Spannungen ja nichts miteinander zu tun. Ich bin am Verzweifeln...
Hi, Ich würde mal so auf die schnelle die Relais beschuldigen. Hast du eine Freilaufdiode an den Relais ? Rüdiger
naja die spulen sind ja nebeneinander gewickelt ... da können sich schon ströungen übertragen! entweder du filterst die spannung mit Kondensatoren oder du verwendest einen anderen Trafo, der 12V ausspuckt, und nimmst nen regler, der das ganze dann auf V bringt ... wobei sich die Kondensator methode natürlich viel leichter noch integieren lässt (z.b. kleine extra platine) nimm am besten nen relativ großen Elko (je nach dem wie lang, "tief" deine einbrüche sind) und nen nicht zu großen kerko oder so, um die spannungsspitzen zu filtern! (sollte sowieso an jedem IC sitzen!!) und evtl noch ne spule, dann sollte eigenndlich nichts mehr durchkommen
D.H. die Störungen übertragen sich irgendwie von der 24V Seite zurück auf die Primärseite und dann wieder über's 5V Netzteil in meine Messelektronik?
Das glaube ich weniger Vielmehr glaube ich das die Relais ein problem bereiten um dies auszuschließen ist die frage wieviel schütze schaltest du ? Liefert dein 5V Netzteil genügend Strom um die Schütze bzw. Relais anzusteuern. Dies erklärt vielleicht den einbruch den du hast. und dann noch die freilaufdiode. das würde erklären warum die die spitzen auf den 5v hast
Das 5V-Netzteil ist ein PC Netzteil. Bringt mehrere Ampere. Relais sind 16 Stück (5V/10mA, wird direkt vom ATMega-Port angesteuert) verbaut. Das sind allerdings Reedrelais.
Ein PC Netzteil braucht um richtig zu funktionieren einen mindeststrom denn wirst du wahrscheinlich nicht erreichen wenn keine Relais angesteuert werden Daher diese Impulse Probier mal einen Verbraucher so anzuschließen. so um die 100mA das musste reichen, denn der minsteststrom ist von netzteil zu netzteil verschieden vielleicht findest du ein datenblatt zu dem Netzteil Rüdiger
Ich werde am Montag mal Versuche machen. Mal schauen was ich rausfinde. Ich berichte dann davon. Danke mal soweit...
