Hi. Würdet ihr auch RJ45 für eine Fernsteuerung verwenden? Hierbei würde ich mit etwa 24 Volt Systemspannung und 5V Steuerspannung arbeiten. RJ45 bietet sich an, weil es schön kompakt ist und einfach als Wandsteckdose verfügbar ist. Nachteil: RJ45 wird schon für alles mögliche verwendet. z.B. Telefon, Netzwerk. So dass eine verwechslungsgefahr besteht
Besondere Gefahr besteht meiner Meinung nach für einen PC. Da ich auf Pin 1+2 die Versorgungsspannung legen muss, ist dann die Gleichspannung voll auf dem Übertrager der NIC. Diese Belegung ist mehr oder weniger vorgegeben. Pin 7+8 ist in der Dose nicht belegt. 4+5 wird für den Sprechkreis benötigt. 3+6 ist Steuerleitung mit 5V/0V OOK mit ca 60 bit/s. bleibt nur noch 1+2 für die Steuerspannung. Diese Belegung ist auch durch die handelsüblichen RJ45->TAE Adapter vorgegeben, die immer die 4 mittleren Pins durchverbinden. Die Belegung ist auch deswegen vorgegeben, weil ich für die Fernsteuerung modifizierte Analoge Telefone verwende. Wenn ein nicht modifiziertes Telefon angeschlossen wird, soll weder die anlage noch das Telefon Fehlfunktionen bekommen. Die Anschlüsse 3+6 werden bei Analogtelefonen auch als Rückleitungen benutzt und werden von RJ45-TAE Adaptern mit 4+5 gebrückt. Aber Telefon ist symmetrisch, wenn ich beide Leitungen zusammen auf 0V / 5V ziehe, funktioniert das trotzdem.
